Течь солярки по топл фильтру.
Автомобиль/VIN: VNL670 64T, 4N355532, ISX400ST79023118, SmartShift RTO16910C-AS2 10spds
Сообщение Течь солярки по топл фильтру.
Всем - добра.
Может, тема покажется несерьёзной, но решил спросить. Проблема в теме. На авте (в подписи) 2 фильтра - один сепаратор 50 (25) микрон, второй - FF2200. Дальше речь о втором. Стоял Donaldson P552200. Зима... солярка... решил я его поменять. Фильтр в сепараторе к этому моменту уже меняный на FS19729. При замене Donaldson P552200 замечаю течь топлива с фильтра, под ним провода стартера все в соляре. Аккуратно снимаю Donaldson P552200 и переливаю соляру из него в новый FF2200. Соляра заполняет его лишь на треть! Делаю вывод, что старый забился на практически 70% отложениями. Ставлю новый FF2200 Накручиваю руками, затем съёмником... Пускаю мотор. Течёт. С низа фильтра срывается 1 капля примерно в 10 сек. Мои к вам вопросы:
1. Момент затяжки топл фильтра? Здесь тема "довернуть на 3/4 об после касания прокладки" не актуальна, т.к. при накручивании фильтра прокладка начинает уплотняться уже после неск оборотов за счёт конусности её посадочного места. Реально ли сорвать резьбу на (фильтре)/базе?
2. Фильтр. Покупал в МСК по цене прим 1600 руб месяц-два тому. М.б., у кого-нить есть сведения о подделке Флитгард в это время? Никто не сталкивался? Фильтр в целом очень культурно сделан, полиграфия, железо и пр. на норм уровне. Номер по Каминс 4920586 (по сайту 4088272).
Да, вот ещё. Обратка в баки идёт, клапан справа от актуаторов почищен, криминала там не было.
Делай, что должен, и будь, что будет!
06 мар 2019 20:32
Автомобиль/VIN: 2HSCEAXR13C061631
Сообщение Re: Течь солярки по топл фильтру.
Резинку фильтра перед установкой маслом смазал? Площадку почистил от грязи?
Всегда фильтр закручиваю от руки и не течет.
07 мар 2019 21:31
Конечно, всё смазывалось, площадку проверил. Ещё забыл написать, что мотор при всём этом запускается и работает норм.
Мне тут сказали, что фильтр стоимостью менее 35 долл, есть подделка. Может, дело в нём? Хотя, повторюсь, сделан оч культурно.
07 мар 2019 22:04
Собственно что ты хочешь узнать? Течет фильтр - выкинь и поставь другой. Ты думаешь у одного тебя протекает?
08 мар 2019 08:06
Автомобиль/VIN: Volvo VNL670 vin 4V4NC9TG86N400186 2005г.
Ещё, актуаторы зимой почему то сопливить начинают, особенно в сильные морозы! А также масло постояло просачивается, через разъём проводов на jake brake! Так что там, у многих каминсов все в грязи маслянистой!
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Поддерживаю! Сам, как то не докрутил фильтр, солярка капала, а мотор работал как обычно!
08 мар 2019 18:24
[quote=Сам, как то не докрутил фильтр, солярка капала, а мотор работал как обычно![/quote]
Как закручиваете, поделитесь.
У меня, конечно, ключ для закр фильтров не оч хор, но его всегда хватало. Мож, и причина течив том, что я не докручиваю фильтр.
08 мар 2019 22:27
Вложение:
20190310_135148_.jpg [ 613.31 Кб | Просмотров: 174 ]
Трещина? Ноготь цепляется.
11 мар 2019 23:52
Ну так ты уверял что с этим у тебя все в порядке. Это фильтра плохие. И мучал всех своими вопросами.
12 мар 2019 06:41
Ладно хоть отписался! А то пропал бы как многие, не сказав о причинах и устранении поломки!
12 мар 2019 10:30
Ну, надеюсь, не очень замучил. О фильтрах за 20 долл тоже хотел бы услышать мнение.
По моему случаю. Знает, мож, кто, куда топливо может проходить через эту трещину?
12 мар 2019 19:57
Ты хоть бы сфотографировал этот кронштейн как то помасштабнее, чтоб понятно было о чем речь.
12 мар 2019 21:15
Завтра, если успею.
Трещина? в приточной части фильтра. И куда могло уходить топливо? Может, и беспокоиться не о чем?
Комментарий к файлу: Вид снизу на посадочное место топл фильтра.
20190310_141828.jpg [ 512.58 Кб | Просмотров: 128 ]
12 мар 2019 21:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
