Cummins n14
Автомобиль/VIN: 3HSCEAER33N059431
Сообщение Cummins n14
Всем доброго времени суток.не могу разобраться что за х... Проблема в работе ДВС CUM n14selekt plus,отказываются работать 3 и 5 целинды, сделали диагностику показала не работают Форсы, купил ремонтные с Питера прислали, ставлю ничего не изменилось, после заводки работает несколько секунд и отказывают,ставлю их в другие целидры РАБотаЮт. Но вот какая хрень когда подключены все разъемы ко всем формам 3/5 не работают снимаю провода ни какой реакции, но при отключении 1/2/4/6 они 3/5 начинают работать . В чем проблема ? Где капать? Может кто сталкивался Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
03 дек 2018 09:01
Сообщение Re: Cummins n14
В проводке. Звонил ты ее?
03 дек 2018 09:34
Диагност видимо хороший, что не может определить, форсунки это или провода, а может и ЕСМ.
03 дек 2018 10:10
Да при чем тут диагност? Что там можно диагностировать на безЕРГном моторе?
03 дек 2018 11:08
В том то и дело Сергей, что диагност то и может увидеть причину, если грамотный и опытный.
03 дек 2018 12:13
Форсунки, там даже есть тест всех форсунок в автоматическом режиме
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Если форсунки исправные, но может быть проблема в разъемах / проводке.
03 дек 2018 17:24
Нууу, если для того чтоб проверить включения-отключения форсунок (тем более на 14 Камне) нужен диагност..... Тогда конечно, надо его вызывать.
03 дек 2018 19:30
Можно и напильником блок обработать, но в нормальном мире, есть диагностика и тест даже для 14 камня. Вот диагностов толковых мало
04 дек 2018 18:10
Автомобиль/VIN: 1FUJAHCG2ILG86370
1FUYDSEB2YDF66920
1FUYDWEB6YPA85784
а может просто тупо все кроме 3 и 5 льют безбожно и комп когда пытается обороты отрегулировать постепенно на них подачу отключает и ощющение что они не работают
15 дек 2018 06:15
Внимательней читай , говорит же , форсы заменил - так же не реагируют на отключение , меняет местами
проблема все та же 3 и 5 не реагируют .
Со стаканами форсунок перед этим ничего не делали ?
У меня такая же проблема . Уже как месяц (простая лень) разобрал мотор , по причине замены головок из-за стаканов .
А раз головки снял , то решил поменять вкладыши , кольца , гильзы , втулки распредвала , компрессор (отремонтировали ) . Потихоньку собираю в развалочку .
Так вот . Первый раз менял стаканы в Ревде . Через какое-то время пошел антифриз в из-под стаканов в цилиндры . Второй раз менял в ETS в первомайском тоже опездолы (админы не баньте , злости не хватает ). Когда фрезеровали стаканы , чтобы выдержать вылет носика форсунки над плоскостью головки , дофрезеровались , что проточили конус , аж до самой головки . То есть форсунка упирается не конусом в стакан , а торцом в головку . Газы из цилиндров прорываюся между форсункой и стаканом через нижнее кольцо форсунки в подачу топлива . Воздушит топливную . И все это время ездил , дергал форсунки туда-сюда , менял местами , покупал новые , результата не дождался . Фото стаканов потом выложу .
15 дек 2018 07:34
Блин все перепуталось , и так , где видно поясок после стакана , это уже головка . Эти головки снял .
Где не видно этого пояска , эти головы буду ставить .
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
20181212_174307.jpg [ 487.86 Кб | Просмотров: 599 ]
20181212_174336.jpg [ 457.38 Кб | Просмотров: 599 ]
20181212_174345.jpg [ 429.02 Кб | Просмотров: 599 ]
20181212_174514.jpg [ 535.16 Кб | Просмотров: 599 ]
20181212_174521.jpg [ 570.16 Кб | Просмотров: 599 ]
15 дек 2018 14:24
