Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Гонит масло НЕ передний сальник N14
Сообщение Гонит масло НЕ передний сальник N14
Ребята, доброго дня!
Хотел поменять передний сальник к/вала. Передняя крышка вся в дерьме и стекает на резинку передней опоры. Снял демпфер со шкивом, а сальник чистый. Сталкивался кто может? Под микроскопом всё изучил - похоже подтекает с верхнего болта кронштейна опоры по левую сторону. Подскажите господа! По картинкам болт этот вкручивается в тело и масла там быть не может. Или я ошибаюсь? Возможно что так не только у меня и это есть болячка этого мотора?
С уважением, Владимир!
18 апр 2018 10:21
Сообщение Re: Гонит масло НЕ передний сальник N14
Тоже течь не могу победить . У меня еще из-под болтов масляного насоса сопливит , причем не слабо . Болты с герметиком пробовал .... не помогло .
18 апр 2018 17:28
возможно из под приводного вала течет.
18 апр 2018 23:19
Из-под шляп болтов .
19 апр 2018 10:44
Автомобиль/VIN: Volvo VNL670 vin 4V4NC9TG86N400186 2005г.
Такая же фигня у дядьки с N14! Два сальника поменяли, думали из за них! Прокладку под передней крышкой поменяли, все равно откуда то сочиться! Также передняя опора мотора вся в масле!
19 апр 2018 20:58
Вот и я понимаю, что прокладку менять не надо, точно не по ней. Откуда сочиться не понятно. %)
20 апр 2018 11:27
У меня на N14 гнало масло из левой стороны стыка блока цилиндров и корпуса сцепления, в районе крепления стартера. Проблема решилась закручиваним с фиксатором резьбы задней пробки центрального масляного канала. Может, есть смысл подумать о передней пробке этого же масляного канала?
20 апр 2018 18:33
У меня из-под шляпок болтов . Канал не причем .
21 апр 2018 04:13
Об чём и спич, как выражаются в нашей деревне. Откуда масло в сверлениях для болтов ?
22 апр 2018 11:31
Снял поддон. Завтра буду изучать "досконално" и возможно "оригинално". (Слепаков). :D
24 апр 2018 19:43
Желательно с картинками .
25 апр 2018 10:40
картинка одна.
гонит масло из под этого болта.
Даже резинка передней опоры растворилась от масла.
опора.jpg [ 272.67 Кб | Просмотров: 1243 ]
26 апр 2018 11:32
