alert no data link N-14
Автомобиль/VIN: Freightliner Century Class S/T
1FUYSZYB6YLA79199
Сообщение alert no data link N-14
Всем привет ! На ходу сдулся N-14, показывает - alert no data link, лампа ЕNG PROT загорается и тухнет, лампа CHK ENG не загорается(возможно неисправна,не помню), ошибки:
-brake controller noRESPOND (ошибка старая)
-ENG controller noRESPOND (эта новая)
проверил питание ECM лампочкой , 4 плюса приходит , три минуса есть , движок не запускается. ECM каюк ? Советуйте, куда лезть дальше?
09 июл 2017 15:49
1FUYSZYB6YLA79199
Сообщение Re: alert no data link N-14
RomanGW-S писал(а):
проверить шину данных
Алгоритм вкратце можно ?
10 июл 2017 09:47
1FUYSZYB6YLA79199
Сегодня явились еще ошибки:
-сyl №1 injector open 128s001 05
-сyl №4 injector open 128s004 05
-baro press short lo 128 108 04
зажигание включил/выключил ошибки пропали.
Диагностический адаптер как и следовало ожидать не подцепляется, шины то нет, точнее есть но не работает.
10 июл 2017 13:30
1FUYSZYB6YLA79199
RomanGW-S писал(а):
Возле мозгов должен быть разъем диагностический, попробуйте туда воткнуть адаптер
Да и еще N14 бывает селект , бывает селект плюс, есть разница в проводах, это схема "плюса"
Select plus, возле ecm втыкал, результат тот же, сейчас ecm сниму чтобы разъемы/жгуты внимательно посмотреть может что увижу, если повезет
10 июл 2017 14:04
1FUYSZYB6YLA79199
Плюс новые ошибки :
-eng short lo 128s232 04
-eng intake air temp 128 105 04
-eng coolant level erratic 128 111 02
-eng controller bad 128s254 12
все таки пришел ему пушной зверек ?
10 июл 2017 17:32
1FUYSZYB6YLA79199
RomanGW-S писал(а):
Fault Code 111 128s254 12
Replace the ECM.
что и требовалось доказать , но этот код пропадает
11 июл 2017 19:24
Наверное потому что мозг мертв и уже не в состоянии посылать коды
12 июл 2017 03:30
1FUYSZYB6YLA79199
Коды шлет регулярно, этот, по четвертой форсунке и ABS.
12 июл 2017 06:50
1FUYSZYB6YLA79199
Можно указать стоимость ECM с прошивкой по VIN
12 июл 2017 15:58
Автомобиль/VIN: e-mail: kig@truck.ru
Блок управления есть в наличии.
Цена на сегодня 42 700 рублей.
http://gwparts.ru/catalog/items/blok-up ... m-m11-b-u/
Номер мотора донора и номер блока смотрите на фото.
Стоимость прошивки,нужно уточнить в сервисе.
IMG_2017-07-12_172608.jpg [ 520.05 Кб | Просмотров: 2221 ]
Карповец Иван
Тел.: 8 (812) 322-65-00 (многоканальный), доб.318
8-800-333-23-78 (звонки по РФ бесплатные), доб. 318
Моб. 8(962)686-38-83
Заказать НОВЫЕ запасные части можно здесь
12 июл 2017 17:43
