Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
M11 isme420 ERF Помогите люди
Предупреждения: 3
Автомобиль/VIN: ERF 26FLPRS SAFH32ZZZ3W048751
Сообщение M11 isme420 ERF Помогите люди
Доброго времени суток.знаю что проблема у всех влоделцев ЕРФа одинаковая так что прошу вас помогите, негде не решается вопрос. расход как на ровном так и на круг с серпанинами казбега 53-55, менял все даже водителя дважды но ничего хорошего. дымит силно, на запах богатый раствор, турбину менял на новый, кулоер помили проверили поставили на место, форси смотрели в Аксае на Ленина 1, датчик коленвала новый, солярка только Лукойл...тянет хорошо но троит на холостых и еще заметили что кришка клапанов начало слетать после Аксайа, поменяли на колхоз с силним обтягиванием но не помогло, поставили вторую шлангу для картерных газов вроде помогло, Масло ест на 1000 км500-600 грамов, сегодня сняли кришку гбц смотрю масло как мазут, а меняли 6 т назад и у меня в гараже. завели с откритой кришкой и бац.... разлагаю видео, там есть видео с замедленной и после заглшки...
https://www.youtube.com/watch?v=bPE8cgpNx98
https://www.youtube.com/watch?v=0YdOib8FlY8
https://www.youtube.com/watch?v=Fh7B6tjEs6Q
что мне делать скажите
18 июн 2017 23:29
В сети
Сообщение Re: M11 isme420 ERF Помогите люди
Наверно надо двигатель ремонтировать, избыточное давнение картерных газов, а везёт хорошо так как работает на масле, но этого не на долго хватит.
19 июн 2017 00:11
Автомобиль/VIN: Freightliner Century Class S/T
1FUYSZYB6YLA79199
500-600гр./1000км это работает на масле ?
19 июн 2017 06:26
Это не очень большой расход. Капиталку обычно после литра делают.
19 июн 2017 06:41
Предупреждения: 3
в этом расходе еще капает немножко + компрессор немножко+ эти гази виводят из сапунного шланга немножко. как думаете с чего и где начать ну чтоб деньги на ветер не бросать.
19 июн 2017 09:08
1. Проверить компрессию в цилиндрах.
2. Проверить форсунки на стенде.
19 июн 2017 10:06
Предупреждения: 3
следовательно спрашу куда заехать за стендом. а то ни верю уже, бык в волжске, аксайе, ставрополском крайе, честно не верю, скажите к кому, машина из Армении направляется в Москву, если надо то на Питер отправлю
19 июн 2017 11:43
В Питер.
19 июн 2017 12:09
Автомобиль/VIN: SAFH32ZZZ3W048751
a podskajite adres v Pitere? :unknown:
19 июн 2017 12:38
Предупреждения: 3
Гудвил чтолы?
19 июн 2017 13:54
Делал капиталку 20 л масла на 1500 км. Это у кого как экономика работает.
С уважением, Владимир!
19 июн 2017 21:40
Предупреждения: 3
у меня масло очень сильно портится, как думаете это влага?
20 июн 2017 10:23
Мышус наверхус поднимутус
20 июн 2017 16:10
Гудвил - Г. Санкт-Петербург,Пушкин, Автомобильная улица д.4, лит. А3, 8 (812) 322-65-00; 8 (800) 333-23-79
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
температуру масла проверьте (если датчик исправен), хотя это не панацея, оно только на ходу под нагрузкой перегревается
У нас было на одной машине - заклинил масляный термостат, и масло моментом умирало, ибо перегретое было, запах у масла появляется такой горелый, как на коллектор когда попадает. Соответственно, турбина пострадала, да и у мотора поршневая остатки померла.
Так же можно снять провода (аккуратно, очень ломкая изоляция) с первой форсунки,е сли перестанет дымом фыркать, значит что то не так с первым цилиндром.
20 июн 2017 19:12
Предупреждения: 3
а где этот термостат, вроде вообше не знал о нем.о проводки отключал, как есть так и остается, ничего не меняется.
а масло очень мало тратить сам матор , там и капает и компрессор и всякое такое. а вчера снимал все датяики подряд, очистил вдшкой и поставил, дим из чернего стал голубоватыум, глаза слвзятся от дыма, и стал еще много жрать
23 июн 2017 14:03
на камминсе М11 он в корпусе плиты масляного фильтра, на ISM, наверное, там же, надо у спецов спросить
23 июн 2017 17:30
Автомобиль/VIN: ERF ECT 11.39
35 литров нормально для этого двигателя с 20-22тн?
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
ERF 2004г. двигатель ISMe385
в гору бывает если ускоряешься после 1500об щелчок в двигателе одиночный, и сразу после него дым светлый может пойти секунды 2-3. Такое бывает редко, но бывает.
Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста мыслями
27 июн 2017 23:09
Роман, это не вестгейт на турбине срабатывает?
28 июн 2017 19:02
Автомобиль/VIN: b03562
у меня тоже такой дым с 2 горшков идёт, и с сопуна как с тепловоза..... спецы пророчили год, уже 7 пошёл. масло от замены до замены не берёт, тяга так себе, расход 34, фура вся в саже, по моему мнению такой дым с горшка из за стакана или колечек на форсе. И кстати тоже когда компрессор качает- дымит больше
27 сен 2017 18:51
Не слышал о проблеме с расходом таким, у нас ERF с isme385, расход с 20-22тн 36 литров на Урале, масла даже больше жрет чем у вас... Раньше был большой расход и высокие обороты на холостом, форсунки все отремонтировали, фильтра топливные почаще меняем и тьфу, тьфу все хорошо. :)
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
RomanGW-S писал(а):
спидометр показывает?
35 это нормально,
после щелчка тяга пропадает?? обороты продолжают расти?? или на 1500 держаться?
Извините,что-то давно на форуме не был. Тяга после щелчка не падала, изменений не было, проблема была в оси рокеров, после ремонта форсунок неправильно поставили
06 ноя 2017 18:54
Движку надо капиталить. Было точно также. Проблема в изношенной цпг. Давило газы в картер, масло чернело за 500 км пробега из-за того что в нем растворялась сажа из газов которые пробивало в картер, не ехал, коптильня как паровоз. После замены цпг все прошло
16 дек 2017 01:53
Ну так и в итоге что было то, хотелось бы слышать автора, т.к. тоже проблема такая присутствует
17 дек 2017 09:53
Предупреждения: 3
всем с Праздником. извинение за долгое отсутствие. машина еще едет, но думаю как приедет сразу вскрывать. масло как было так жрет, от 5-7 литров на 6000, но умирает сразу после 1000 км. согласен что может быть и компрессор по скольку у меня почти мертвый-от тех 5-7 литров что жрет только 2 литра ходит в систему воздуха, вот и думаю что может компрессор нагнать воздух в масленную систему.про термостат ни как не нашел.хоть и смотрел так себе сквозь пальцы. жрет соляру еще больше уже калибается от 42 до 50 смотря сколько загрузим.поставил глонас, обороты замечаю в середине 1400-1600 ну раньше водила не говорил об этом. да и есть ошыбка про edc 00105-03, жалуется на температуру надувного воздуха,дымело очень сильно, был у бабайа делали форси, не могли найти причину дыма, колега посоветовал смотреть датчики, ну подрукой не было, а взял и отключил этот датчик, ну тот что прям при входе, дымить не множко перестал но троил, тот же посоветовал отключить и второй датчик, тот что после воздушного фильтра и все не дымит, не троит, едет капец.думал датчики слетели, купил датчик надува америкиканский за 2100 рублей из воронежа у дилера а второго не было там. короче поставил завел все собрал, ошыбка исчезла , тронулся с места а он *ука дымит опять, и тяга упала и короче *рень всякая, дождь лил из ведра до москвы не смог отключить так и ехал, получилось 62 литра жрал ублюдок.тут вопрос и в том что он 28 тоннами показывает тот же результат как и с 12 тоннамы.он пустой жрет на литра 2 меньше.без датчиков на круг до зимы было 42-43, шас муфта полетела и стала еще на литра 2-3 больше жрать. турба сухая, но кстати не свистит.на интерах аж приятно слишать этот свист, кулер чист и дирок нет.
04 янв 2018 15:46
Vahan писал(а):
до москвы не смог отключить так и ехал, получилось 62 литра жрал ублюдок..
радоваться надо, что он за такое отношение, еще и едет
04 янв 2018 16:28
Предупреждения: 3
ржу уже 5 минут...радоватся то еще не то слово. он кормилец мой, тоскал по 28 тонн у меня 6 мостов, ну паразитка 6ая. но душу отдал уже за трату соляри, есть знакомые возят по 24-25 там расход 33-34. пустые говорят с прицепом 25-26.у меня 24 т груза расход был 43-45.
а с датчиками что может быть? включаю дымит и троит,расход в гору, отключаю расход снижается, не дымит не троит,по логике должны быть включени чтобы правильно работало.
и по турбине, нормально что не свистит? на пенеле приборов показывает что 80-90% нагнетает.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=0YdOib8FlY8 видео с лета, отчетливо слышу что движок не нормально работает, специально чтобы было понятно замедлил при семке
04 янв 2018 18:05
