Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
код 128:f 10 PID 190_P
Автомобиль/VIN: Интер 9200i 3HSCEAPR83N065948 / Интер 9200i 3HSCEAPR63N065947/ Фред 1FUJA6CK55LU23866
Сообщение код 128:f 10 PID 190_P
Всем доброго дня машина интер 9200 мотор каминс 15 ISX без егр . код код 128:f 10 PID 190_P. Предыстория такова Машина шла по грунтовой дороге стала дергаться стрелка тахометра то нормально обороты показывает то закидывает ее до упора по часовой стрелки . в этот же момент загорается желтый WARN ENGINE двигатель теряет тягу начинает подтраивать потом резко все прекращается едем нормально .затем опять такая же история . До дома кое как дотянули . дома при включении зажигания стали гореть одновременно stop engine и hi temp. Машина плохо заводится. вызвали диагноста =приговор мозги блок ЕСМ . Сняли со второго тягача мозги поставили машина завелась сразу но стрелка тахометра так и прыгает в тот момент когда стрелка уходит в пяке горит желтый чек и такая ошибка код код 128:f 10 PID 190_P. Причем ошибка может исчезнуть на пол дня и вообще не появляться и машина будет работать нормально. Кто знает скажите что это за ошибка . где смотреть. Фото ошибки .
Комментарий к файлу: Фото ошибки
20161201_205627.jpg [ 817.3 Кб | Просмотров: 2080 ]
02 дек 2016 15:50
Сообщение Re: код 128:f 10 PID 190_P
Я так понимаю, высокие обороты двигателя (128*190*10). А как он определяет, может с датчиков коленвала-распредв., хз. Думаю где то контакт херовый. :unknown:
02 дек 2016 16:20
Автомобиль/VIN: volvo-670 2005г
у меня высвечивался такой код поменял дачик калинвала все прошло
20 дек 2016 17:29
