Ошибка 649
Автомобиль/VIN: 1XP7D49X13D599321
Петербилт 387
Сообщение Ошибка 649
Добрый день,петербилт 387,2003 гв,vin 1XP7D49X13D599321, двигатель камминз 15 с егр,нахожусь в Якутии масло менял а вот межсервисный интервал не обнулил, горит ошибка 649,может это как то влиять на турбину, перестал свистеть,не подается возду с трубки на турбину, и еще можно ли как то обнулить одометр в полевых условиях, так как проживаю в такой дыре что зимой зимник летом баржа,я новичек на форуме если что не так сильно не ругайте.
01 май 2016 15:36
Сообщение Re: Ошибка 649
На турбину влияет клапан управления актуатором турбины, у тебя наверно он раздельный ( с двух частей), одна слева под компрессором, вторая вверху головки спереди, вот и надо и этот управляющий клапан проверить, но может быть и один большой слева под компрессором. А вот механическая поломка или электрическая , :unknown:
01 май 2016 18:54
Петербилт 387
Который под компрессором с него воздух идет,на головке блока воздух подходит,а с него уже нет, а по поводу сброса ошибки как быть,можно ли самому обнулить межсервисный интервал.
02 май 2016 07:52
Автомобиль/VIN: 4V4NC9TG74N354573
А турбина перестала работать именно после того как появилась эта ошибка? 649 ошибка, как я понял чисто по межсервисному интервалу. Может конечно умный камминс при появлении этой ошибки решает что это опасно для мотора и ограничивает мощность, поэтому и турбина хуже дуть начинает. Но я сомневаюсь в этой версии.... :unknown: Алексей может подскажет может быть такое или нет. Других-то ошибок нет?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Сергей 016 писал(а):
Который под компрессором с него воздух идет,на головке блока воздух подходит,а с него уже нет.
А на турбину воздух приходит вообще? Он там не постоянно должен быть, а в определенные моменты при перегазовке.
Мой телефон- 89О3О78один36семь.
02 май 2016 09:44
Петербилт 387
В системе воздух есть,когда завел свистит через определенное время отключается и начинает бубнить и дымит,подтраивает,масло поменяно но вот сервисный интервал не сброшен,на спидометре 23 тыс. миль,суточные пробеги обнуляются,а вот где 23 тысячи миль ни как не могу кнопкой скинуть,у меня есть NEXIQ с программой камминз может надо им пробовать,купили потому что у нас 3 трака (Федя)(Петя)(Интер)живем в Айхале (Якутия) не всегда бываем в Сибири где есть сервисные центры.
02 май 2016 10:15
Ну если есть нексик , то подключи, сбрось всё что можно и проверь почему управляющий клапан не открывается, прокатитесь с адаптором, если конечно хорошо им пользуетесь и умеете с ним работать, то всё узнаете.
02 май 2016 11:32
