Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
128 s032 04
Сообщение 128 s032 04
Мотор ISM. Аргосик.Пробовал сам расшифровать но... Что то с наддувом? Пишет Wastegate Drur.Прошу помощи.
31 янв 2016 20:40
Сообщение Re: 128 s032 04
замкнула проводка на 1 клапан вестегейт установлены на ГБЦ рядом с клапанной крышкой с пассажирской стороны.
01 фев 2016 01:32
Алексей.что за клапан? Ничего не нашел.С пассажирской стороны провода только к двум датчикам на воздушном коллекторе. Двиг. работает без нареканий.На что влияет этот клапан?
01 фев 2016 15:07
на управление вестегейтом (перепускным клапаном) на турбине, клапана выглядят как клапан отсечки у топливного насоса только с двумя болтиками под провода.
01 фев 2016 16:14
Всем добрый вечер. На моем двиг. этих клапанов нет. Сделали диагностику,выдало эту же ошибку,без расшифровки.Диагност и сотоварищи долго совещались и решили что это ошибка на эл. клапан на топливном насосе. Проверили провод ,+6v,при вкл.зажигании 12v.,проверили провод под нагрузкой лампочкой,все ок.Заменили эл.клапан.Ноль эмоций,ошибка висит.Двигатель работает без нареканий.Что делать дальше ,что смотреть? У кого какие мнения?
05 фев 2016 20:14
Не было, или уже нет ????
05 фев 2016 21:37
Небыло.Вот VIN 1FUYLMDBOYLB28984.
05 фев 2016 21:49
Программа в блоке соответствует модели двс? (у лехих ребят мощьность не поднимали или еще что?)
06 фев 2016 02:03
У меня машина с 2007г.Покупал в Питере в Нева-Авто.У них она ходила 2,5 года с контейнером в Финку.Как сказали,за это время поменяли только крестовину.А что было раньше,одному богу известно.В 2012г. кап.ремонт двиг.Делал сам.Вся проводка в гофре,все закреплено,не трется.За восемь лет экспл.никаких косяков по проводке и ошибкам.Накрывался только датчик скорости.Ну и вот эта загадочная ошибочка.
06 фев 2016 14:17
:unknown: надо смотреть.
06 фев 2016 22:39
У вас по ВИНу стоит обычная турбина.
Нужно смотреть, походу ЕСМ поставлен от более свежего мотора.
Нужно сравнить номер двигателя на болке, с номером двигателя в ЕСМ
Кубачев Дмитрий Валерьевич
+7 (812) 322-65-00, доб. 221
+7 (812) 324-52-18, доб. 221
E-mail: kdv#truck.ru
08 фев 2016 12:14
Всем добрый вечер.Нашел.Оказывается клапанов нет ,а проводка на них есть.В районе эл.разьема на форсунки на головке спереди у гофры отвалился кусочек и банально перетерло один проводок (провод с двумя заглушенными фишками).Пришлось , вытащить весь жгут проводки на ту сторону двиг.,по другому было не обнаружить.На ощупь и взгляд все целое.Вот так.Ошибка ушла.Всем спасибо за помощь.
08 фев 2016 20:57
