Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
141.121.145
Автомобиль/VIN: International 9700 1996г. TH345068
Сообщение 141.121.145
Здравствуйте! Помогите разобраться, самодиагностика показывает ошибки: 141, 121, 145.
09 апр 2015 09:31
Сообщение Re: Inter 9700
надо указать, какой двигатель.
09 апр 2015 14:13
Cummins M11 Select plus
09 апр 2015 22:25
Автомобиль/VIN: INTER 9800 1HSRUAHR9WH453362
Перечень кодов неисправностей.doc [27.5 Кб]
10 апр 2015 04:29
Спасибо Artem Petrovich! Коды говорят о датчиках темп. о.ж. ,давления масла и положения двигателя. На приборке эти приборы работают и давления и темературы, единственное не работает тахометр . Что делать?
10 апр 2015 09:29
на Интерах на приборку идёт свой датчик температуры, а давление - вообще механический манометр с масляной трубкой к нему.
на мозги - свои датчики и температуры, и давления.
если разом несколько датчиков дают ошибку, надо проверять проводку, может быть где то коротится +5 вольт, которые питают группу датчиков (на датчик идёт масса, +5В с мозгов, и сигнал), если закоротить одну шину +5В, ошибки будут по всем датчикам на этой группе
10 апр 2015 15:30
Значит надо при включёном зажигании проверить тестером питание и массу на каждый датчик?
10 апр 2015 20:59
типа того
11 апр 2015 22:11
Питание +5 в. поступает на каждый датчик (проверял по очереди),а массы нет. Нет массы и на корпусе компа. По схеме return это масса? Буду вынимать разъём "А" и звонить провода согласно схеме.
12 апр 2015 09:59
на корпусе компа не факт, что масса будет, надо найти минус питания компа, и звонить с ним, но есть подозрение, что минус на датчики как раз и отпал. И этот минус нужно восстановить с соотв. контактом на мозгах, а не просто взять с массы машины!
12 апр 2015 21:33
Понял,Спасибо,буду искать.
13 апр 2015 18:18
Всё прозвонил,отключил все датчики с движки,чтоб не было помех,проводка в поряде. Поменял термостат,вроде боле мене порядок. Прокатился около 800 км из них 400км с 20-кой за спиной и вентилятор вроде успакоился,температура около 190 фаренгейт ,но чек горит,расход толива порадовал. Поеду на проверку мозгов,потом отпишу.
25 апр 2015 00:00
