Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Ошибок нет.Cummins 11 глохнет!
Автомобиль/VIN: 1FUJBBBD03PL73019
Сообщение Ошибок нет.Cummins 11 глохнет!
Всем доброго времени суток! На INTERNATIONAL-9800 мотор Cummins11 глохнет через 20-30 минут работы при езде(как нагревается), после выкл/включения зажигания опять заводится-работает. Подключали INSITE, в листе ошибок чисто. Что может быть??
22 сен 2014 08:17
Сообщение Re: Ошибок нет.Cummins 11 глохнет!
масляный термостат в порядке?
лампа "water/oil temp" исправна?
22 сен 2014 11:03
лампа исправная! а где стоит масл.термостат на INTERNATIONAL-9800 ?? А может есть его номерок?
22 сен 2014 11:44
А с Инсайтом пробовали ездить? Скорость показывает?
22 сен 2014 13:39
Нет не пробовали...,а надо было?
22 сен 2014 14:00
Так в Инсайте кроме вкладки "Ошибки" есть еще и "Параметры" где можно многое увидеть. Например, количество включений зажиганий, напряжение ЕСМ, обороты двигателя, скорость авто. Есть и другие, но по вашей проблеме можно начать с этого, а там глядишь, этим и закончится. Удачи.
23 сен 2014 00:54
стоит в корпусе масляного фильтра, номера не знаю.
Если масло не перегревается, смысла лезть к нему нет, так как это геморройно очень.
23 сен 2014 12:47
Допускаю выход из строя линии зажигания из кабины до ЕСМ, на нее он ругается не будит, для него что вкл что выкл нормальное состояние.
Но если заметили четкую привязку к температуре двс то увы это сам блок ЕСМ погибает, открутите от охладителя закрепите чуть поодаль чтоб не нагревался от мотора и проведите эксперимент с нагревом двс.
24 сен 2014 22:32
Спасибо! Завтра приедет,будем пробовать........
25 сен 2014 07:27
Автомобиль/VIN: BUHLER375
ТН :unknown:
25 сен 2014 08:09
Линию зажигания сегодня проверили - все OK! Поставили новый датчик коленвала( были подозрения на старый). Сколько стоял у нас (около часа) "торобанил" не глох, уехал км.через 40-50 заглох на ходу....приехал, подключил INSITE-Ошибки в модуле ЕСМ не зарегистрированы!
Вот такие,вот пироги....
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
...я тут подумал, а может быть дело в клапане отсеч.?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
...именно в механической его части( пластинки там и т.д. и т.п.)
Клапан отсечной Cummins11.JPG [ 160.44 Кб | Просмотров: 5886 ]
26 сен 2014 14:40
А может на ходу заборник в баке присасывает мусор?
С уважением, Владимир!
26 сен 2014 14:42
...а на счет: эксперимента с нагревом ДВС -я не думаю (ведь не может же он за 5-10сек. остыть) ,а то ведь заводиться как ни в чем не бывало и работает дальше пока опять сам не заглохнет.
26 сен 2014 14:57
С нагревом, да и с клапаном, полагаю не вариант. А вот шланги могут расслоится или забор забивается, как вариант. Со шлангом у меня был прикол. Запитайся с канистры и другими шлангами.
26 сен 2014 15:05
сапуны на баках в порядке?
без крышек на бензобаках если проехать?
26 сен 2014 17:17
Автомобиль/VIN: Daf 95. 500 ati 1995 года
XLRTE47VS0E430035
У меня такая-же проблема.
Подскажите как решили????
23 фев 2015 10:32
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CL120
VIN 1FUJA6CGX3LK70765 был
INTERNATIONAL 9800
1HSRUAHR4WH563204 сейчас
Добрый день всем. Авто ИНТЕР 9800, мотор камминс м11+. Возникла проблема,при нагреве мотора чуть выше 190f загорается лампа ойл/ветер и через некоторое время мотор глохнет. Если пустить в накат на передаче,то стрелка указателя температуры опускается чуть ниже 190f и лампа гаснет,машина едет пока не поднимется температура. Уровни антифриза и масла в норме. Датчик уровня антифриза поменян,контакты на фишка чистые. Само диагностика ошибок не выдаёт. И вторая проблема,при включении зажигания не всегда загораются красная и жёлтая лампы на пробирке при этом щиток приборов диагностируется(стрелки ходят). Проводку под ногами у пассажира просмотрел,визуально все чисто и цели. Если у кого такое было, опишите пожалуйста поподробнее( если писать лень,скинте номер тел,я Вам перезвоню) .Поиск рыл,похожее находил,но в основном решение проблемы не указано точно.
Заранее спасибо.
Люби свою машину,или она будет "любить" тебя.
31 мар 2017 09:40
К толковому электрику надо обратиться, то что не проходит тест, возможно реле приборов или замок зажигания борохлит, а возможно что где то и провода. У тебя рядом есть толковый Алексей (VNL64T) номер телефона на аваторке ,штрих код это его номер . Удачи!!
31 мар 2017 10:00
INTERNATIONAL 9800
Композитор спасибо!
31 мар 2017 10:11
