Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
mid 128 sid 021 fmi 10
Автомобиль/VIN: volvo
Сообщение mid 128 sid 021 fmi 10
mid 128 sid 021 fmi 10, активная ошибка, авто заводится, едет, все нормально, но постоянно выскакивается эта ошибка, подскажите что эта за ошибка, и как ее устранить. Вольво, 1999г., двигатель камминз 14+
27 фев 2013 11:01
возможен выезд.
8_922_681_55_33 (Мег)
8_912_021_12_25 (МТС)
в Ижевске
Сообщение Re: mid 128 sid 021 fmi 10
sid21 Engine Position Sensor
Датчик коленвала под замену проситься наверное...
27 фев 2013 11:30
Автомобиль/VIN: 1fuysdyb7yla47851
Добрый день ребят подскажите высвечивается такая же ошибка как определить датчик эт или нет? И где стоит датчик распредвала? Заранее спасибо
25 мар 2015 12:16
Ну вообще моторы разные бывают, и датчики у них по разным местам раскиданы.
Так что начните с простого название и тип ДВС. А ошибки зачастую идентичны для всех.
29 мар 2015 02:41
Добрый день. Машина Freightliner центури красный почтовик 99г. двигатель cummins 14+
01 апр 2015 11:22
датчик состоит из двух независимых обмоток (датчиков) в одном корпусе.
Это единственный датчик, без которого не завести мотор, потому и двойное резервирование.
Видимо, одна обмотка отказала, и компьютер пишет ошибку. Ездить можно и так, но если где нибудь в лесу откажет вторая обмотка, то будет ай ай.
01 апр 2015 13:51
Странно то что они кидаются 021 сидом, а такого быть не может ибо у старого моторного блока обе линии должны кидать 190 пид. А 021 022 это прерогатива более современных моторов у которых в реальности два отдельно размещенных датчика позиции.
02 апр 2015 00:07
Все понел спасибо большое. Буду менять датчик.
02 апр 2015 09:37
Возник еше один вопросик горит желтый чек по этой ошибке и проподает если обороты превышают 1500.
02 апр 2015 14:55
На диагностику, выяснять на что жалуется.
03 апр 2015 20:27
