Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
MID 128 PID 27 FMI13
Сообщение MID 128 PID 27 FMI13
Добрый вечер, подскажите двигатель Каменс-15 с ЕГР - пишет ошибки MID 251 FMI 2, MID 128 PID 27 FMI13,
MID 128 SID 146 FMI 7.
03 янв 2012 21:18
Сообщение Re: MID 128 PID 27 FMI13
MID 251 FMI 2, проблема с установкой времени в ЕСМ
MID 128 PID 27 FMI13 - Клапан ЕГР
MID 128 SID 146 FMI 7. viewtopic.php?f=45&t=7505
03 янв 2012 21:37
Автомобиль/VIN: Volvo VNL64T670
4V4NC9TH34N362310
а можно подробней по MID 128 PID 27 FMI13. вылезла тоже. ЕГР разобрали, все почистили. в механической части все в идеале. Может ли такую ошибку выдавать датчик положения клапана или проводка???
05 янв 2013 19:15
Конечно может, и на Вольво провода обычно перетираются за генератором кондиционера, но может быть и сам датчик, может и моторчик барахлить :wink:
05 янв 2013 19:42
4V4NC9TH34N362310
И во всех этих случаях будет одинаковая ошибка??? А диагност сможет точнее определить??? И может кто подскажет схему проводки этого датчика....
05 янв 2013 19:52
Так Вольво умная машина, она сама и пишет , электрическая или механическая , и что именно, а у тебя я понял что две ошибки, или я не правильно понял???
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Если чисто по этой ошибке,
MID 128 PID 27 FMI13 - Положение клапана ЕГР.
05 янв 2013 20:03
4V4NC9TH34N362310
у меня одна!!! датчик покупать больно дорого, что бы проверить...
05 янв 2013 20:16
Я пробовал менять сам датчик, тоже нет смысла, ошибка всё равно выскакивала, потом мне объяснили что сбивается калибровка, и промывал ЕГР , тоже не надолго.....решил проблему только заменой на новый ЕГР. :(
05 янв 2013 20:19
4V4NC9TH34N362310
А чему там сбиваться????? Простейший механизм..... Клапан двигается очень хорошо, плавно. Подскажите где посмотреть схему подключения этого датчика?
05 янв 2013 20:53
Где то на форуме в какой то ветке было описанно и схема была.......поищите поиском......
05 янв 2013 21:02
4V4NC9TH34N362310
Пробовал, ткните носом )))
06 янв 2013 18:45
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL 670 4V4NC9TG34N369118
Вылазят токие же ошибки чем и что лечить
22 апр 2017 09:17
Ошибки то активные то нет поменял с робочей машины егр толку нет вылазять тнже ошибки
23 апр 2017 05:56
Дима у тебя кланап ЕГР не калибруется, есть где то косяк, может в проводах, а может и датчик положения ЕГР или заслонка полностью не закрывается.... :unknown:
23 апр 2017 06:48
Понял ставил другой клапан ошибки теже то активные то нет скорей всего проводка попробую поменять
23 апр 2017 10:04
Кто знает где датчик положения егр
24 апр 2017 10:34
На ЕГРе, один моторчик, второй датчик.
24 апр 2017 13:05
Понял но менял егр ошибки теже менял кусок жгута который за генератором идет толку нет щас хочу поменять полностью жгут в моторном отсеке
26 апр 2017 09:01
Автомобиль/VIN: volvo670. 4V4NC9ТН65N372105. Кам
15 с ЕГР
Здравствуйте! Тоже такая-же ошибка выскочила, понял что Калибровка не походить, кто как лечил недуг ,подскажите пожалуйста.
Других активных ошибок нету.
И ещё, нужна схема проводки егра от есм. Была она у меня к сожалению потерял.
04 июл 2017 17:53
Это может быть не только сам ЕГР или провода, может быть что это ЕСМ или его прошивка, так что нужен толковый диагност. :wink:
04 июл 2017 18:29
15 с ЕГР
Заменил датчик положения ошибка исчезла.
04 июл 2017 23:17
