Г. Санкт-Петербург,Пушкин, Автомобильная улица д.4, лит. А3, 8 (812) 322-65-00; 8 (800) 333-23-79 (звонок по России бесплатный)
Диагностика DAEWOO ULTRA NOVUS 2007г с Cummins ISM Celect p
Сообщение диагностика daewoo ultra novus 2007г с cummins ism celect p
Диагностика DAEWOO ULTRA NOVUS 2007г с Cummins ISM Celect plus по OBDII? Манипулятор.
В чем проблема?
Да в том, что в место привычного конекта "Deutsch adapter" стоит OBDII. Других соединений в машине не нашел.
У меня в наличии есть OBD II adapter- PN 448013 под NEXIQ ну и ПО Cummins INSITE.
Пока с машиной не соединялся. Решил проверить протоколы обмена.
Из информации какая есть по этому ДВС сделал вывод, что через мой OBDII я не свяжусь с комом.
По родному OBD не совсем понятно по каким протоколам корейцы его распиновали.
Вопрос к тем, кто работал с такой машиной.
Что вы использовали при диагностике в качестве конекта?
Будет ли соединение по этому адаптеру J1962 for GMC trucks w/CAT engine PN 444009?
За ранее благодарен за помощь!
Комментарий к файлу: OBDII
SP_A0041.jpg [ 40.15 Кб | Просмотров: 3283 ]
"Не падайте духом. Это входит в привычку".
08 апр 2011 16:43
Сообщение re: диагностика daewoo ultra novus 2007г с cummins ism celect p
В чем проблема?
У каминса еще есть разъем в проводке мотора, слева ( 2 пиновый)
там идут только данные, нужен провод, плоская фишка 2 пина и питание, что то вроде этого :
Cамый лучший способ усвоить истину – это подвергнуть ее сомнению.Чтобы не получать глупые ответы, не надо задавать глупые вопросы.τὸ αὐτεξούσιον
08 апр 2011 17:47
Спасибо за прояснение ситуации.
Как я понимаю других вариантов с использованием OBD нет?
А Вы не подскажите где его приобрести.
На сайте NEXIQ™ Products, что то я его не нашел.
Есть правда 2-pin Cummins, но там с другой стороны опять же OBD (папа).
Так не наберешься "пам" и "мам".
Если я правильно понял. То диагностика двигателя идет по протарголу J1708?
Или я ошибаюсь?
08 апр 2011 18:24
Для начала определитись с типом двигателя.
потаму как ISM и Селект Плюс моторы разного поколения, ну да не суть Игорь абсолютно верно дал вам направление поисков именно 2х пиновый разъем на моторном жгуте а та картинка что он предложил принадлежит к шнурам идущим к адаптеру Cummins INLINE и да обмен данными в любом из этих моторов должен состоятся на 1708 думаю преход от нексика к 2х пин на мотре вы сможете изобразить подручными средствами.
09 апр 2011 01:46
Тип двигателя смотрите приложение.
На счёт сделать конект из подручных средств, такая мысль давно теплиться в голове.
Единственное, что тормозило так это по какому протоколу запустить диагностику и каким пинам. Теперь вроде как проясняется с вашей помощью.
Только зачем корейцы "замутили все" на OBDII?
И на какой девайс они рассчитывают?
Сдается, что не зря они замутили дополнительную опцию для КС1.
SP_A0052.jpg [ 50.6 Кб | Просмотров: 3298 ]
SP_A0043.jpg [ 79.83 Кб | Просмотров: 3283 ]
SP_A0042.jpg [ 78.65 Кб | Просмотров: 3286 ]
09 апр 2011 08:21
Судя по количеству пинов на коннекторе (а их там десять) там и 1708 и 1939
и GB18352 присутствуют, одно слово - корейцы. У меня есть переходник
для GMC 7500-9500 серии там тоже OBD2 разъём с 1708 протоколом, если не
забуду то посмотрю. Если чё пните снова.
P.S. Как там "Талое озеро", таит потихоньку?
09 апр 2011 16:31
У вас Cummins ISMe 420
09 апр 2011 23:59
По фотке разве не видно?
Диагностику так и не сделал.
Клиенту заменили две форсунки и он уехал в район с "горящим чеком".
12 май 2011 09:38
Это я ваобщето вам сказал :)
Ну а чтож несделали то?
12 май 2011 23:20
Автомобиль/VIN: DAEWOO NOVUS EVRO5 Psn10121978#
распиновка диагностической колодки tata daewoo novus evro 4 с двигателями doosan для остальных вроде тоже самое
2.png [ 92.64 Кб | Просмотров: 2706 ]
1.png [ 127.45 Кб | Просмотров: 2706 ]
30 июл 2014 23:42
Если не затруднит выложите еще раз распиновку диагностического разъема
22 фев 2017 23:27
Алекс привет!
Можно в личку или тут , не надк К-лайна двигателя
01 окт 2017 15:42
