DDEC 5, FLC, с EGR турбина или система дожига?
Сообщение DDEC 5, FLC, с EGR турбина или система дожига?
Вобщем такая ситуация. Пришла машина, FLC, DDEC 5, с EGR. На холостых оборотах турбина странно себя ведёт. Сама по себе разгоняется до 25 krpm при этом давление на выходе с неё 15 кило и в это же время приоткрывается клапан ЕГР на 25-30%. Продолжается это секунды 2, потом всё приходит в норму. При 40 градусах антифриза на 1800 оборотах самопроизвольно закрывается клапан ЕГР процентов на 25-30. Происходит это рывками секунда через секунду. ДВС до 50 нагревается и пропадает такая хрень.
Были коды: Механическая ошибка ЕГР(39 s146 fmi 2) ну и пара ошибок по обрыву моторника, но это не страшно.
VPOD один на турбину, егр електрический.
Вот такие пироги!!!
Поменял VPOD, Турбина скакать на холостых перестала. Дельта Пи новая вроде, по параметрам в норме. Турбина тоже новая(старая масло хапнула).
Клапан управления турбокомпрессором(точнее его шток) настроен правильно.
Уже незнаю куда сунуца, должно всё работать, а нехочет. Подскажите!!!!
01 фев 2010 16:49
Сообщение Re: DDEC 5, FLC, с EGR турбина или система дожига?
Выложите пожалуйста ЛОГ с двигателя (желательно Прокатиться) и скиншот с окна ошибок, все какие были и есть (если их не кто не стёр).
Спасибо.
01 фев 2010 21:12
Лог не записал, сейчас снять не получится(на регулировке клапанов и форсунку ждём). Скрин не получится, обнулил, скину с распечатки, думаю не принципиально.
fault.jpg [ 195.35 Кб | Просмотров: 670 ]
02 фев 2010 07:59
Ждем лог.
02 фев 2010 10:14
Пока думал с одной, появилась вторая, точно такая же машина(FLC, DDEC 5, вобщем один в один, только кабина другого цвета). Там похожий косяк, только ошибки другие.
Log.rar [40.81 Кб]
fault.jpg [ 161.15 Кб | Просмотров: 635 ]
02 фев 2010 14:49
Конечно ЕГР лучше диагностировать при прогретом двигателе и желательно прокатиться вокруг чего нибудь. Т.е. на ходу.
Из того что я увидел скажу:
Дельта Пи показания не корректные да и двух минутный ролик не дает ясной картины.
Если не трудно - прокатитесь пожалуйста.
02 фев 2010 16:58
На пятом дидеке ДельтаПи всегда "подтормаживает", так что сомневаюсь что можно назвать косяком его долгий отклик...
08 фев 2010 19:37
Выложите пожалуйста лог пятого дидека из исправной машины с "подтормаживанием".
Спасибо.
08 фев 2010 19:47
