втулки шатуна
Автомобиль/VIN: 1fuja6ck64lm31733
Сообщение втулки шатуна
Всем доброго времени! Такая проблемка, решили капиталить двигатель D14, зазор между втулкой шатуна и поршневым пальцем превышает допустимый 55.1 у нас 55.12 что делать? втулки эти найти походу нереально(( с новыми шатунами был горький опыт, заводской брак попался после 40000 втулка лопнула, да и стоят они не дёшево. или так оставить? но это тоже как то сыкатно(( что специ посоветуют :oops:
IMG_1775.JPG [ 2.54 Мб | Просмотров: 1287 ]
IMG_1774.JPG [ 2.51 Мб | Просмотров: 1287 ]
15 ноя 2014 11:33
Сообщение Re: втулки шатуна
Может это:
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 6787307788
15 ноя 2014 16:23
скорее всего)) а что требуется для замены? дело в том что моторист говорит что их не так просто поменять, поэтому и встал вопрос оставлять так или "походит" ещё :pardon:
15 ноя 2014 16:34
Ну уж думаю не в лесу живете, что кроме вашего моториста - никаких спецов больше нет. Сейчас всяких фирм ремонтных - как грибов в лесу. А уж втулки поменять - думаю проблема не большая. Но ставить с большим размером, думаю точно не стоит - разобъет.
15 ноя 2014 18:39
А номинальный размер какой?
15 ноя 2014 19:21
55,8-55,1
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
пардон 55,8-55,10
15 ноя 2014 19:35
:D Не, наверное 55,08 и 55,1 мм?
Я бы забил и оставил старые. Я не моторист, я немного [censored] насчет этих допусков. 20 мкм херня кажется, человеческий волос 100 микрон.
15 ноя 2014 20:34
ну я как бы тоже к этому склоняюсь :crazy: но кошки всё равно скребутся)))
15 ноя 2014 20:53
Автомобиль/VIN: 2HSCUAPR18C654061
1FUJBBCG94LM23093
Номинальный размер мин.-55,055 макс.-55,075 предел износа- 55,1.Поменять втулки думаю проблем нет,проблема их найти в продаже.В мануалах пишут что шатун под замену,о замене втулок не написано.
16 ноя 2014 15:45
Юрок привет! Рашид(бабай) сказал голову не забивать ставить старые :)
16 ноя 2014 17:19
Значит и не забивай.......... :D оставляй старые......
Я вот 2 недели назад поршневую заменил, так мы эти втулки и не меняли и не измеряли....... :D
16 ноя 2014 21:11
Не парься.
С уважением, Владимир!
16 ноя 2014 21:14
Всем спасибо за ответы! :friends: оставим так :good:
16 ноя 2014 21:44
По мануалу ( на сколько помню) зазор между поршневым пальцем и шейкой поршня 0,06 мм. При установке НОВОЙ и ОРИГИНАЛЬНОЙ ЦПГ решил проверить! Так он ИЗНАЧАЛЬНО БОЛЬШЕ чем в мануале!
25 ноя 2014 21:11
