Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
Пропала тяга при нагрузке DD12,7 без ЕГР
Сообщение re: пропала тяга при нагрузке dd12,7 без егр
Lehers_rus писал(а):
Только когда на новых Камазах с камминсами или на тракторах (тоже с камнями) по старой привычке ставят картонку на радиатор и интеркулер закрывают, то лопаются компрессионные кольца и может ими ободрать цилиндры. Не зря датчик температуры входного воздуха стоит после интеркуллера.
Так что эксперименты могут дорогие получиться, если в тёплую погоду с нагрузкой проехать, в минус 30 то понятно что всё зашибись будет.
Доказательства в студию!!! :Yahoo!:
Кто??? Когда??? И на каких основаниях сделал такие умозаключения про кулер и кольца на камазах-тракторах?
24 окт 2014 03:05
Про камазы, чтоб не соврать, писал вроде Лёха VNL, а про трактора с камминсом - Колхозник.
Понятно, что зимой ничего будет, но можно и в оттепель прозевать всё таки, а ремонт то недёшев.
24 окт 2014 10:57
Леха маху дал с кольцами!!!
24 окт 2014 11:15
Андрей писал(а):
Если обойти его, то заметной разницы в нашем климате не будет.
Ничего страшного не произойдёт... (Тем более впереди зима...)
В целях повышения образованности хочу узнать, как может недостаточное охлаждение всасываемого воздуха влиять на состояние поршневых колец? Если я правильно понимаю, единственным последствием недостаточного охлаждения воздуха может стать неполное сгорание топлива и соответственно повышение расхода...
24 окт 2014 11:47
Автомобиль/VIN: Freightliner Century Class S/T
1FUYSZYB6YLA79199
При большом наддуве , что имеет место быть на этих двигателях , воздух очень сильно нагревается и если отключить холодильник , то EGT(там не прямая зависимость изменения температуры выхлопа от температуры подаваемого воздуха ,например , охладил на 50 , а EGT падает на 150 ) , наверно вырастет выше безопасных значений(акромя потери мощности из за нехватки кислорода) . ИМХО
24 окт 2014 13:22
Лёха, поршень и кольца рассчитаны на температуру внутри цилиндра больше 1000 градусов. Я вот не могу понять, как им может повредить воздух, который максимум температурой,допустим, 100 градусов? :-)
24 окт 2014 13:50
1FUYSZYB6YLA79199
:) Не моторист к сожалению , но думаю что правда где то то в той степи . Это лучше пускай Леха VNL и Бабай расскажут что от чего и почему.
24 окт 2014 15:52
ле
Поддержу Алексея..., игры с интеркуллером могут закончиться плачевно.....
При повышении температуры воздуха на впуске , повышается температура в камере сгорания со всеми вытекающими.........
Или кто то думает что инженеры завода изготовителя лохи ?..... , такие что даже вентилятор радиатора принуждают включаться при повышении температуры воздуха .... защита двигателя по t воздуха ????........ Какие еще нужны доказательства Андрей ??????...........
24 окт 2014 16:06
А где написано что он включается для защиты двигателя от перегрева нагнетаемым воздухом? Тут почитать - прям не форум, а научно исследовательский институт.
24 окт 2014 16:28
1FUYSZYB6YLA79199
Так кто то написал ? По моему кулек позволяет надуть больше без последствий и все. По легковым очень хорошо видно , очень многие дизельки имеют варианты с кульком и без , у кульковых степень наддува выше и соответственно мощность.
Последний раз редактировалось Алексей54 24 окт 2014 16:50, всего редактировалось 1 раз.
24 окт 2014 16:46
Сергей , поверь на слово - написано !..........Если б ты был в теме , то знал бы об этом.........
Про форум : вам бы лучше просто языком почесать ?.......и так уже, мало кто отвечает по теме , зафлудили все.........
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Ключевое слово : без последствий
24 окт 2014 16:54
Не буду спорить, потому как не знаю истины. А рассуждать и высказывать свое мнение в таких вопросах - не серьезно.
24 окт 2014 17:04
Лето , скажем +30 с . А теперь зима , пускай -5 . При закрытой морде зимой все-равно больше воздуха попадет в камеру сгорания , чем летом при открытой морде . И температура на входе будет ниже . Ну так чем мы навредим утеплив морду зимой (непосредственно сам кулер не закрываем) .
24 окт 2014 17:46
Если закроешь решетку (облицовку) радиатора с наружи , в мороз , вреда не будет в принципе........
Последний раз редактировалось Antart 25 окт 2014 15:34, всего редактировалось 1 раз.
25 окт 2014 13:59
Вот гляньте на мою аваторку, вот это заводская мордочка, по краям есть срезы для воздуха, при температуре -5 рекомендуют прикрывать радиатор.
25 окт 2014 14:45
Автомобиль/VIN: BUHLER375
:unknown: Всё верно, только один нюанс - закрывая куллер картонкой на тракторе - автоматически перекрываются радиаторы охлаждающей жидкости, системы кондиционирования салона, топливный радиатор, радиатор гидравлической системы. А на тракторах с Камминзом 14- вообще нет воздушного куллера(другая система). Температура преступаемого воздуха влияет на объем.
Датчик температуры во впускном коллекторе есть - но часто он показывает абсолютный "О".
ИМХО - перекрывать радиаторы нельзя - это всегда приводит к негативным последствиям.
С Новым Годом Всех!
30 дек 2014 08:41
А как же штатные утеплители капота? У меня даже кнопки стоят для быстрого отстёгивания.
30 дек 2014 08:44
Автомобиль/VIN: Freightliner Columbia 1FUJA6CG23LK34293
Бли-и-ин, вот я чайник - закрывал радиатор и кулер картонками, зимой, за Сургутом, при -30 и ниже!!! Оказывается, бряканье и громыханье мотора (как молотком по тазику) при открытом кулере - это нормально, а при закрытом - мурлыканье - было недовольным!!!
30 дек 2014 13:15
Ну да, так оно и есть, поэтому я и писал, что доступ воздуха должен быть и написал, что посмотрите на аватарку мою , там заводской утеплитель и он по краям и посредине с отверстиями. :wink:
30 дек 2014 14:39
Зафлудили тему......чем все кончилось/разрешилось ??........
30 дек 2014 15:07
Там скорее кулер в впускном коллекторе.
С уважением, Владимир!
30 дек 2014 15:31
Автомобиль/VIN: 1FUYLSZB8YLB93661
А по поводу замены турбины. Мне тоже после диагностики говорят нет надува, или дырка в кулире или меняй турбину. я систему опресовываю дырки в кулире нет. и что теперь менять турбину? говорят да.. а что ей будет то??? лопости все целые, масло не кидает... оказалось перепускной клапан открывался много раньше чем надо. его оказывается тоже регулировать надо. но в чудо сервисе об этом или не знают или не говорят. он то все равно будет с новой тубиной новый.
30 дек 2014 16:56
1FUYSZYB6YLA79199
Там куллер вода-воздух , на тракторах такие
30 дек 2014 20:40
