dd 14 турбина
Сообщение dd 14 турбина
День добрый,проблема в следующем-турбина перестает работать.Сначала выбивало код 39 146 2,покатался с диагностикой и увидел что показания датчика дельта пи выходят за пределы,поменял ошибка пропала,но периодически отказывает турбина когда датчик оборотов показывает,что турбина раскручена 80000-110000 об.,и ошибок больше не появляется.Когда показывает что обороты 80000-110000 об,фложок турбины дергается верх вниз.Что это датчик оборотов,проводка,турбина.Если турбина бы раскручивалась до таких оборотов,надув бы был?!Датчик давления надува менял.
30 авг 2014 18:24
Сообщение Re: dd 14 турбина
Перепрошить на безЕГР и забыть - как страшный сон!!!
31 авг 2014 10:45
Дело было в датчике оборотов турбины,только странно почему он показывал такие показания.
31 авг 2014 12:24
А стоит он приличных денег!!!
01 сен 2014 13:32
У нас 9тыс.р
01 сен 2014 18:06
чтобы несоздовать новых тем,задам новый вопрос сдесь.
Detroit Diesel 14 с егр,машина приехала с расходом в 50л и новой турбиной,посмотрел по диагностике турбина не надувает на месте больше 40кп при оборотах турбины 42-48,обороты мотора 1500-2100,выставил шток по мануалу особо изменений непроизошло,подкрутил шток стал надув 50+-5,и машина уехала,приехала снова с стаким же расходом и тяга так и не появилась,зато появились ошибки(до этого их небыло)83 Р411 0 2 раза,39 S146 2 18 раз.Подкрутил еще надув в плюс.прокатился с компом,и заметил что с начала подрыв есть до надува 150-180кп,потом открываеться клапан егр и сбрасывает давлениеи на газ особо нереагирует.Щас полностью все разобрал,промыл охладитель,проверил клапан егр,завтра постораюсь проверить ВПОД.Вопрос к знатокам как настроить правельно шток турбины,не методом тыка(может конечно и надо будит чуть подностроить),машина не в движении сколько должен быть надув при определенных оборотах турбины,и оборотах мотора?
16 дек 2014 23:46
