DD 12,7 после прогрева начинает троить
Автомобиль/VIN: Freightliner FLC/1FUJA6CG71LJ03552
Сообщение DD 12,7 после прогрева начинает троить
Друзья, подскажите, в чем может быть проблема: DD12,7 на холодную работает идеально, ошибок нет, после прогрева до температуры ~80F начинает слегка подтраивать, далее в процессе прогрева до рабочей, начинает конкретно троить, как будто не хватает топлива. Может кто сталкивался с подобным?
18 апр 2014 14:29
Сообщение Re: DD 12,7 после прогрева начинает троить
Ну пока прогревается - на повышенных оборотах работает, после прогрева - на холостых. На холостых особенно резко ощущается плохая работа форсунок. Диагностика форсунок - ваш вердикт.
18 апр 2014 14:39
На холостых, после прогрева, не троит. Только при повышении оборотов и в нагрузку,
18 апр 2014 15:36
Да проверять нужно всё, от подсоса воздуха в топливной системе до форсунок, уплотнительные колечки, регулировку клапаном, но конечно первым сделать диагностику, а уж дальше и плясать по нарастающей. А точно что именно, ни кто здесь вам не скажет, лишь только предположения :wink:
18 апр 2014 16:15
Автомобиль/VIN: 3lk74131
Простой вопрос,ответы как всегда.
Чуть что,сразу снимай форсунки.
Может сделать самую простую вещь для начала ?
Это в любом мануале прописано,с этого обычно и начинается
любая диагностика.
Померять давление топлива например(под нагрузкой включительно)
Проверить на подсос воздуха,ну и т.д.
18 апр 2014 18:54
Считаю начать надо с клапанов . Зазор мал или вообще отсутствует .
19 апр 2014 17:47
Абсолютно солидарен! Уходит тепловой зазор. От сюда и пляшем.
С уважением, Владимир!
19 апр 2014 19:05
Вряд ли клапана. При нарушенных зазорах будет в первую очередь на холостых колбасить. А у него на холостых тишь да благодать, у него на оборотах проблемы.
19 апр 2014 19:59
Ну и...
19 апр 2014 22:31
Ну и диагностику лучше сделать.
20 апр 2014 07:55
Похоже на засранные топливные фильтра.... Не хватает дровишек ему...
(Да и воздушный заодно проверь)
22 апр 2014 17:29
22 апр 2014 19:53
23 апр 2014 03:07
