Аномалия с Детроид 14
Автомобиль/VIN: M03437
Сообщение Аномалия с Детроид 14
Добрый день расскажу сначала , летом прошлого года делаем капитальный ремонт двигателя Detroit Diesel 14 с ЕГР , машина 2003 года , поменяли все , и вал а том числе , по головке сделали полный ремонт . Машина пошла , но через три месяца встаёт , на 1500 оборотах стреляет ,дёргается , валит дым , вернулись кое как , похоронили Турбины 2 шт, поставили в сервис . В сервисе проверили все , ведёт себя как бы сбито зажигание , поменяли для проверки все и Форсунки и компьютеры , и все прочее. За две недели найти ничего не удаётся . Интересный момент снимаем датчик распрелвала раьрюотает, меняем датчик бесполезно.Механик приходит к мысли : распредвал магнитит к себе , проверяем к нему клеится металл, разводят руки не понимаем , забираю машину гоню в другой регион Приморье , к другим . Начинаю с Егр , убераем , ставим турбину 12,7 500 сил, шьём . Ничего тоже самое , местные механики два дня делают тоже самое по проверкам , и Форсунки американские и тд, вплоть люди топливной , проверили все сто модно, подняли распрелвал по новому выставили зажигание ни идёт , лаешь газу стреляет, димит как паровоз. Говорят незнаем , ну больше не может ничего, принимай решение на понятие головки -будем смотреть . Поднимаем , не понравились клапана , поменяли снова их , собрали , дальше Незнаю что было сделано но вроде заработал , но все равно не так , как бы задушен , не стреляет но по тяге не то , в машине 485 лошадей , как видит горку все не ползёт , смирились поехали . Прошло 4 месяца , недавно забурлил расширительный , вскрываемся , по первому прогорела прокладка , смотрим 5 6 гильза не нравятся , снимает проверяем поршня , меняем две гильзы , ставим кольца собираем , головку на проверку , плохие стаканы меняем , шлифуем ставим , собираем заводим , звенит пипец , работает очень громко , опять разобрали , клапана все посмотрели , момент был проворачиваем вал в одну сторону нормально идёт ключом в другую Колом, не понимаем , разобрали снова , собрали все правильно , не идёт смешаем зажигание на зуб работает ровно но дымит , ставим как надо звенит , привозим в конечном счете другой вал с рабочей Машины ставим не затягивая ничего заводим , работает как часы . Проверяем старый вал опять магнит скрепка прилипает. Беру контрактный распредвал , на всякий случай датчик , поставили , все верно механика по книжке зуб в зуб , заводим 1000 работает , 1500 дымит , заглушил потом может не завестись подтраивает . Все это в Хабаровске , не пойму , помогите уже просто сил нет, хоть на завод звони , сто раз пожалел сто вложено сумасшедшие деньги нужно было воткнуть 12,7 мотор но пошёл по другому пути переберу забуду все новое же . Помогите с советом
09 апр 2019 06:13
Сообщение Re: Аномалия с Детроид 14
:o все в этой фразе, шейте дальше :o
11 апр 2019 20:01
Это что было??? :unknown: :unknown: :unknown:
11 апр 2019 20:20
На форуме движуху пробуют делать, только с подачей материала переигрывают. Типа тупой водила пишет.
15 апр 2019 00:19
