Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Detroit Diesel под нагрузкой где то шипит воздух
Автомобиль/VIN: 1FUPACXBORL474510
Сообщение Detroit Diesel под нагрузкой где то шипит воздух
Вдруг на ходу где то стал шипеть воздух под кабиной(бескапотник)вроде как с левой стороны.и тяга ухудшилась.мыльным раствором обработал куллер-сифонит.запаяли и опресовали.тяга как будто появилась,но всеровно где то сифонит .главное когда стоишь все нормально,газу даешь нигде ни чего.только под нагрузкой.давление от компрессора в системе в норме.может кто сталкивался подскажите
09 янв 2019 16:30
VIN 1XP7D49X53D587561
Сообщение Re: Detroit Diesel под нагрузкой где то шипит воздух
Могли сгнить прокладки,
между "башкой"
и впускным трубопроводом.
09 янв 2019 18:13
Под нагрузкой сифонит потому,что турбина выдаёт большое давление именно под нагрузкой. Утечка наддувочного воздуха у тебя. Если с левой стороны - значит круг поиска значительно сокращён.
Смотри состояние резиновых соединительных патрубков, состояние самой трубы на которой они надеты, состояние хомутов, которые эти патрубки держат, чтоб эти хомуты затянуты были хорошо, смотри железные пробки во впускном коллекторе, чтоб на месте были и чтоб закручены были нормально. Ну и сам впускной коллектор должен быть прикручен хорошо :) :D
Смотри состояние шланга компрессора, состояние и затяжку хомутов этого шланга, т.к. в основном на Детройтах он соединён со впускным коллектором и если шланг дыряв или плохо затянут,то через него тоже будет сифонить будь здоров.
09 янв 2019 19:55
Спасибо.завтра все пересмотрю еще раз.
09 янв 2019 20:22
между "башкой"
Особенно в районе 5 цилиндра. Там постоянно вода скапливается в углублении впускного коллектора и коллектор корродирует.
10 янв 2019 07:12
Угу,у меня 5, 6 сифонили.
10 янв 2019 09:39
Нашел!трещинка на патрубке интеркуллера,под металлическим колечком.всем спасибо
12 янв 2019 06:59
Что за металлическое колечко?
16 янв 2019 20:34
Резиновый или силиконовый патрубок d=100mm L=250mm на нем 5 колец,я так думаю чтоб давлением не порвало.зашел в магазин грузовых запчастей смотрю лежит такой же 950р.
16 янв 2019 20:57
Камазовский ?
16 янв 2019 22:33
Да.глянул в инете камазовский.
16 янв 2019 23:00
Не ставь его , порвет .
17 янв 2019 07:22
Вова, а что, доводилось камазовский патрубок ставить?
17 янв 2019 08:38
Почему,качество плохое?
17 янв 2019 13:42
Приходилось ,чтобы до нормального магазина доехать . Километров на 10 хватает .
17 янв 2019 15:47
Ясно.
17 янв 2019 20:22
