Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Как снять двигатель?
Сообщение Re: Как снять двигатель?
Да не обязательно, да и не видел что бы меняли постоянно при снятии.
08 окт 2018 12:34
Понял, спасибо
08 окт 2018 14:20
Менять. Они вытягиваются.
08 окт 2018 17:00
Автомобиль/VIN: Freightliner FLD /DF67016
Я менял все болты
Приезжайте к нам в Ростов-на-Дону
14 окт 2018 06:37
Начал сборку двигателя, возник один вопрос, по выступам гильз относительно плоскости блока. По мануалу допустимо от 0 до 0.07, на своем замерил, колеблется от 0.01-0.015 до 0.03-0.035, терзают сомнения относительно выступа 0.01, это на 3 и 4 цилиндрах, может имеет смысл немного шлифануть поверхность блока, на пару соток, что скажете, коллеги?
10 ноя 2018 15:03
Как замерял вылет? Гильзы прижаты были?
10 ноя 2018 16:33
Сюда не выкладывается, на ютуб пришлось https://youtu.be/zE5azd4ScmU
10 ноя 2018 18:19
Вывесил шатуны, получился интересный результат, 1 и 5 шатуны по 3 или 4 кг, не помню, не суть, пусть будет 3 кг и 756 грамм, 4 и 6 шатуны по 3,736 кг, 2 и 3 шатуны по 3,744 кг. Странно как то по парам подобраны, стоит подгонять под один вес или так оставить, в мануале ничего про вес шатунов нет вроде
11 ноя 2018 15:34
Може кому интересно, закинул ролик как седла клапанов снимал с головы, самодельным съемником из подшипниковой обоймы и пальца рулевого от газели и прочего сподручного металлолома https://youtu.be/M1oTMxrwigc
12 ноя 2018 16:45
Подогнал вес шатунов под один, думал с поршнями не будет проблем, да только не угадал, вес колеблется от 3,810 до 3,836 грамм
13 ноя 2018 13:14
Я два раза за 5 лет головку снимал. Всегда ставил старые.
Перед этим хорошо бы прочистить резьбу отверстий и самих болтов. Нужны метчик и плашка м16 шаг 2.
Прочистишь, а потом маслом моторным болты смажь непосредственно перед затяжкой головки, чтоб все болты с равномерным моментом затянулись.
Болты старые ведь, надо им максимально уменьшить сопротивление на вкручивание, чтоб ни дай бог не обломало, по этому нужно прочистить и смазать.
Миша из Москвы,который контейнеры возит на Интере 9800, выкладывал тут фото ,как обломало новый головочный болт МакБи.
Так что новый болт (если он не оригинал) тоже не даёт стопроцентной гарантии, что ни один болт не обломает.
14 ноя 2018 00:59
Понял, спасибо. Собрали в кучу, и дюймы и метрику , резьбы, ключи, целую автомастерскую надо, чтобы разобрать собрать этот движок
14 ноя 2018 02:46
Ещё одну приспособу замутил
IMG_20181114_141540.jpg [ 241.51 Кб | Просмотров: 2654 ]
IMG_20181114_141359.jpg [ 304.66 Кб | Просмотров: 2654 ]
14 ноя 2018 09:21
Да вполне можно одним метрическим инструментом обойтись.
14 ноя 2018 16:29
Помогите расшифровать момент затяжки болтов маховика %)
IMG_20181119_174214.jpg [ 290.78 Кб | Просмотров: 2577 ]
19 ноя 2018 12:44
Затянуть с усилием 68 Нм, после довернуть на 120 градусов. Это из другого источника.
19 ноя 2018 13:27
Спасибо, однако терзают меня сомнения, усилие в 68 Нм как то не внушает доверия, хотя надо попробовать, может через 120 градусов необходимый момент таки наберется
19 ноя 2018 14:04
Это кажущаяся "слАбо", тем более их там 16 болтов. Мы просто привыкли тянуть до жопы, не надо.
19 ноя 2018 14:36
12 на моем
19 ноя 2018 16:02
Я не помню сколько там было, значит опечатка в книге. Двигатель ДД.
20 ноя 2018 02:15
Ремонт продолжается, установка сёдел клапанов https://youtu.be/Pt7BEGSzYR4
20 ноя 2018 08:33
Снова запарка, :( пружины клапанов, когда снимал не обратил внимания, оказалось они разные , одни длиньше, но проволока тоньше и шаг пружины меньше, а другие наоборот короче на 1-1.5 см , но проволока толще и шаг намотки крупнее, , в мануале ничего не сказано, там больше про 12.7 написано, видимо там одинаковые стоят пружины. Может кто знает , какие где стоят , впускные выпускные, подскажите пожалуйста
22 ноя 2018 07:38
Ты что то уже скоро два месяца будет как ремонтируешь.
22 ноя 2018 10:24
Ну да, не каждый день движки делать приходится, такой так в первый раз. Нашел какие пружины где стоят, может кому пригодится, длинные на выпускных, усилие открытия около 60 кг, короткие на впускных, усилие около 30 кг.
IMG_20181122_163315.jpg [ 563.72 Кб | Просмотров: 2480 ]
22 ноя 2018 12:04
Конечно пригодиться, любой нюанс важен. Направляющие клапанов тоже менял или нет.
22 ноя 2018 13:09
