Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Горный тормоз ДД12.7 без егр
Сообщение Горный тормоз ДД12.7 без егр
Здравствуйте. В последнее время упала эффективность работы горного тормоза на фреде. Грешили на регулировку. Разобрали,отрегулировали клапана (подкорректировать пришлось пару впускных - остальные не трогались). Зазоры в горняке в норме. Горняк состоит из 2-х частей. На передней половине 2 эл.магнитных клапана,на задней 1. Прозванили проводку и электро клапана - в норме.Клавиша работает. Собрали завели. Сначало когда об.упали до холостых, т.е. двигатель немного прогрелся, при перегазовке,по ощущениям работал на полную мощь,как только температура масла немного повысилась эффективность упала( слышно даже по звуку). Следовательно неисправность механическая,зависящая от вязкости масла,может какой клапанок перепускает. Вопрос,какой принцип действия, и есть ли возможность опресовки и выявления неисправности .А то зимой без горняка не комфортно :) .
23 ноя 2011 02:47
Сообщение Re: Горный тормоз ДД12.7 без егр
Сверлишь дырку , вставляешь сосок . :D
ЭЛЕМЕНТ ДРОБИЛЬНОЙ МАШИНЫ № 5863
23 ноя 2011 10:54
Остроумно 8) .Если по теме не волокёшь-что воздух сотрясать?
23 ноя 2011 13:35
Какое масло используете?
Какой пробег двигателя?
23 ноя 2011 13:44
Масло Шелл 15/40 R4 . Пробег 1900 т.км. Делал капиталку 150 т.км. назад. Давление постоянно. Расхода масла на угар нет.
23 ноя 2011 14:11
возможен выезд.
8_922_681_55_33 (Мег)
8_912_021_12_25 (МТС)
в Ижевске
Ну уж тогда и марку/модель моторного тормоза ...?
23 ноя 2011 14:23
На память - Джекобс Брейк-660, точно не помню, просто на всех машинах у меня одинаковые стоят - других не встречал . Вин 11366 Двигатель 6067МК60 06R0583635
23 ноя 2011 14:31
возможен выезд.
в Ижевске
Посмотри вот это , может сгодится :
Jacobs Engine Brake adjustment dddc 4-5.pdf [5.8 Мб]
23 ноя 2011 14:38
Спасибо за ссылку. Предполагаю ,причина находиться в резиновых уплотнениях-коллечках . Может кто сталкивался на практике с ремонтом- есть ли рем.комплекты?
23 ноя 2011 15:46
Добрый вечер . два кольца на каждом соленоиде , одно зеленое другое белое . продаются наверное в каждом регионе . открутил , заменил закрутил . сам удивишься как все просто . моент затяжки на соленоиде ,вроде как . :)
24 ноя 2011 16:05
[censored], сам ох.еваю, как ты все просто обьясняешь!!! Не умничай, будь проще!
25 ноя 2011 19:21
Всем доброго дня, загорелась ошибка горного тормоза ( не включая его ), подскажите где он находиться и что может быть?
16 май 2012 08:44
возможен выезд.
в Ижевске
Чаще всего отпадывает один из проводов на клапана моторного тормоза под клапанной крышкой , либо перетирается и коротит на массу... Сними клапанную крышку и смотри провода...
16 май 2012 10:24
Если вам не извесно где он находится, то и не лезьте лучше в него
17 май 2012 16:32
Привет, починил горняк? Почему эффективность низкая была?
01 ноя 2015 08:41
Сергей, что проблемы с горняком??
01 ноя 2015 13:03
Да. Низкая эффективность. Тормоз 660 тый.
01 ноя 2015 13:33
Снимал, выкручивал соленоиды. Все колечки были в нормальном состоянии. Замыкал аккумулятором через лампочку соленоиды-клапана. Они щёлкали-срабатывали. Чисто случайно в задней части дальней половины, водитель нашёл небольшое отверстие с отсутствующей заглушкой. Через него давление сбрасывалось, и толкатели задней части работали неэффективно. К сожалению, именно в это время, при этом не присутствовал, и подробнее рассказать немогу.
Ошибок нет? Разрыв цепи нет? Думаю надо тогда начинать с проверки зазоров, потом, если в норме,
прозванивать-проверять колечки и соленоиды-клапана. Если всё цело, попробывать опрессовать воздухом. Почему бы нет.
01 ноя 2015 14:38
Автомобиль/VIN: Freightliner FLD /DF67016
Только регулировка поможет,ничего лишнего
Приезжайте к нам в Ростов-на-Дону
01 ноя 2015 15:19
Регулировал я, не помогло. Надо открыть крышку и посмотреть как срабатывает на месте на чурбаках на скорости.
01 ноя 2015 15:38
Можно ,согласен,на чурбаках попробовать.Но там,братик,я считаю,всё элементарно
01 ноя 2015 15:46
Жёстко. Что только и как увидеть хочешь? И как это представляешь? Реально страшно же, там масло в разные стороны лететь будет, куда смотреть то?
01 ноя 2015 15:47
Ничего там лететь не будет. Смотреть как срабатывают соленоиды.
01 ноя 2015 16:21
Согласен
01 ноя 2015 16:24
:unknown: может я чего-то не понимаю. Если не трудно будет, сможете выложить здесь видео процесса.
п.с. соленоиды срабатывают запирая клапаном масло внутри канала корпуса горняка. Каким образом можно увидеть их работу? Если только нажатие или ненажатие пластин горняка на выпускные клапана. Так?
01 ноя 2015 16:59
