78 и 55
Сообщение 78 и 55
Здравствуйте, я новичок в этом деле, попросили посмотреть машину. Detroit Diesel Дизель. Мозг на машине кажется меняли.
Вылазит 55 и 78 Адаптивный круиз контроль и датчик скорости.
Возникает два варианта решения вопроса
1) Прошить отключив VSS и Cruise control
2) Найти схему и разобратся укомплектован автомобиль круиз контролем и датчиком скороси? Если да то найти проблему и устранить.
24 ноя 2009 12:36
Сообщение Re: 78 и 55
Тут мне приходи на память фраза из знаменитого фильма, "Иван Васильевич меняет профессию" начало ее выглядело вот так : когда вы говорите, у меня ощущение что ****
24 ноя 2009 12:50
Это вопрос по-приколу, или как. Если вы не представляете, что такое датчик VSS и круиз-контроль, то что вы собрались прошивать. А главное чем - белыми или черными нитками?
Я тоже, можно сказать новичек - но не до такой же степени.....с ногами и со свинячим рылом, да в тарелку с трюфелями, А?
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
P.S. Для начала найдите схему ...... за пару копеек американских денег (спросите у И.В. сколько стоит ента книжка)
Вложение:
DDEC.jpg [ 41.01 Кб | Просмотров: 634 ]
Хотя не проблемма найти в общем доступе в нете...
Желаю чтобы всем...
25 ноя 2009 02:24
У Вас наверное опыт ремонта Тазиков и легковых, ну там да можно и перепрошить и отключить... Здесь это сложнее, а иногда почти невозможно.
В данном случае скорее всего блок управления круиз контролем потерен по шине 1939. Блок двигателя просто его не видет скорее всего.
Попробуйте поискать проблему в перетертых, оборванных проводах на этот блок. Может быть и питание не доходить до этого блока. Нахождение блока зависит от марки машины думаю.
25 ноя 2009 03:44
1) на машине стоит не родной блок управления двигателем, поэтому я и задал этот вопрос.
Что такое VSS и как он работает, я знаю и без ерничающего форумного гопника. :) Я думаю я разберусь с двухпроводной CAN-bus, между двумя коробками, одна из которых управляет мотором а вторая коробкой.
Последний раз редактировалось Chen 27 ноя 2009 06:32, всего редактировалось 1 раз.
27 ноя 2009 06:13
Вы повторяетесь, уважаемый. Тут приходит на ум фраза "Ни мертвеца рассмешить, ни дурака научить." :D
27 ноя 2009 06:20
Chen писал(а):
Igor писал(а):
Chen писал(а):
Здравствуйте, я новичок в этом деле, попросили посмотреть Тут мне приходи на память фраза из знаменитого фильма, "Иван Васильевич меняет профессию" начало ее выглядело вот так : когда вы говорите, у меня ощущение что ****
Ну что тут сказать. Chen...OK
И всётаки скажите, как работает этот ужасный VSS ?? что за страшный блок такой?
27 ноя 2009 12:38
