двигатель заглох на ходу. в архиве 44 ошибка
Сообщение двигатель заглох на ходу. в архиве 44 ошибка
Проблема возникла в дороге, двиг заглох на ходу. по диагностике 25 ошибка . в архиве 44, 46. двигатель дд 12.7 2002г. при включении зажигания чек энжин загорается и тухнет. начитаем заводить загорается желтая лампа и моргает красная. и не заводится:( В чем может быть проблема, срочно нужна помощь.... как устранить 44 ошибку
26 мар 2009 20:36
25 - значит нет ошибок. :-)
44
44 105 - 0 Intake Manifold Temperature High - высокая температура на впуске
44 110 - 0 Coolant Temperature High - низкий уровень охладждающий жидкости
44 172 - 0 Air Inlet Temperature High
44 175 - 0 Oil Temperature High
Обычно проверить охлаждающию жидкость нужно и долить. Потом уже искть причины куда она делась
46
46 168 - 1 ECM Battery Voltage Low
46 - 214 1 RTC Backup Battery Voltage Low
46 - 232 1 Sensor Supply Voltage Low
Вот эта ошибка - говорит что проблема в контактах была, и нужно искть где эти контакты потерялись
26 мар 2009 20:46
вот это и не нравится что 25 как бы нету ошибок. а начинаешь заводить загораетсяя чек энжин. уровень нормальный(этот датчик год назад отключили тк бачек не родной без него ездим), двигатель холодный.
26 мар 2009 20:58
какой то не правильный перевод 44 ошибки, переводится температура антифриза выше нормы. а то что низкий уровень это 43 ошибка
26 мар 2009 21:04
Да Вы правы, поторопился, высокая температура жидкости.
26 мар 2009 21:09
может есть у кого фотка где этот датчик стоит.думаю в нем дело
26 мар 2009 22:12
Какой "этот", Вам перечислили 4 датчика, и, кстати, заводиться будет при проблемах по любому из них, просто по некоторым может глохнуть через 30 секунд после обнаружения неисправности. Это про 44 код.
А вот 46 код- более вероятно. Проблемы с электропитанием. Начинайте из отсека АКБ и по тонким проводам вперёд к компьютеру ДВС, поиск потёртых, окисленных мест. Ну или электропитание на входе в компьютер проверить под нагрузкой. Описывалось на сайте не раз.
26 мар 2009 22:26
Фотки нет но есть вот это - http://www.tpub.com/content/trucktracto ... 0_96_1.jpg
26 мар 2009 22:50
мне кажется 46 ошибка давно уже висит,с зимы когда батареи разряжали
27 мар 2009 07:50
и если бы была 46 ошибка, то мне кажется при включении зажигания диагностику не проходила бы и лампочки не тухли бы. или я не прав? если с 44 должна завестись, может проблема банальна.... топливо?? на эфире заводится. и глохнет через какое то время. когда заведен на эфире горит желтая лампа и моргает красная
27 мар 2009 07:58
А если плавующий контакт, то есть, то нет, заводим тресет - проподает.
Ну так мы с этим как можем помочь, мы же опелируем тольео к тем данным, которые Вы указали выше. Мы не боги, мы, всего лишь пытаемся мыслить логически.
Я бы проверил все-же питание компа - в 90% проблемы в контактах обычно и проводах.
Хотя...
Жена вон прикалывает меня - дальнобойщик сидит, советы дает, хотя в траке не разу не сидел.
27 мар 2009 08:41
А так же при плохих контактах может хватать тока на включение компьютера, вкл/выкл лампочек контрольных, кстати на детройте компьютер выдаёт "минус" для включения лампочек, но когда идёт запуск двигателя компьютер "помирает". Стартер отключили - "оживает". Тахометр показывает обороты ДВС развиваемые стартером? Если АКБ разряжены то передняя панель может вообще ничего не показывать в момент запуска, тогда не определить, что на тахометре.
Ну а с топливом... Если есть сепаратор то его залейте, или систему прокачайте.
27 мар 2009 11:12
проблема решилась остановился мужик на фреде по рации и сказал в чем косяк, у него такое было уже...:)))где замок зажигания какой то провод оплавился и замыкал. как приедет подробней гляну.
27 мар 2009 18:39
