Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
43 ошибка
Сообщение 43 ошибка
Подскажите, пожалуйста: пытаемся два дня завести двигатель, стартер крутит, но он не заводится. Выписал сегодня активные ошибки: 43, 16, 55, 72, 74, 44, 34, 54, 61, 62, 63. Уровень антифриза и масла - в норме, хотя, насколько я знаю 43 - низкий уровень ОЖ...
Хотели отогнать на диагностику, опять же не можем завести. VIN 1FUJBBCGX3LK08353, 2002 г.в.
13 фев 2009 20:12
С двигателя, после обратного клапана, идет шланг обратки в баки.
Возможно стоит открутить шланг в месте, где он расходится на два бака, там где тройник. И посмотреть, идет ли оттуда солярка в момент прокрутки стартером.
43 и 16 код "забываем", сняв провода с датчика уровня антифриза (стоит на расширительном бачке) на время пробного пуска двигателя.
Похоже на то, что вы в перемешку дали активные и архивные коды.
72 код активным может быть только на ходу, машина стоит - он архивный всегда.
Пожалуйста уточните, какие коды действительно активны на данный момент.
14 фев 2009 09:37
В этом вся и проблема: сначала моргает красная: 46, а потом желтая все остальные. Ведь желтая - это активные коды?
14 фев 2009 09:57
Красные активные.
Желтые архивные.
Завестись должна и с 46 кодом, смотрите солярку.
14 фев 2009 10:08
Подзарядите акаммуляторы и заводите.
14 фев 2009 10:11
Спасибо большое за быстрое реагирование, но поскажи пожалуйста, если не будет обратки, то куда дальше лезть?
14 фев 2009 10:12
Наполнять систему соляркой надо будет.
Чуть давления в баки оба через полиэтиленовые шланги . 1 атм достаточно.
Откручиваем шланг на входе в топливный насос. (стоит на компрессоре воздушном)
Должна идти соляра.
Дальше откручиваем сразу после насоса шланг. (надо заполнить насос сам)
Прикручиваем все на место и заводим.
Как только завелась - сразу открываем крышки с баков обе. (сброс давления)
Удачи!
14 фев 2009 10:22
спасибо большое
14 фев 2009 10:27
ДиЛеМа писал(а):
спасибо большое
Не за что.
Ведь это автоклуб ТРАК.РУ - взаимная помощь на дорогах.
Во как. :Rose:
14 фев 2009 10:30
Подскажите пожалуйста, на компьютере высвечивается ошибка BRAKE OPEN 136S001 05. Что это может быть?
14 фев 2009 13:41
Обратка есть. Все равно не заводится. Подскажите пожалуйста что может быть?
14 фев 2009 15:41
а с помощю эфира он заводится?
over 1.5 milion miles on american highways
14 фев 2009 18:08
На секунду схватывает. Периодически загорается ENG PROT
14 фев 2009 18:57
оппа... :D ищи почему есм глючит ...
14 фев 2009 21:14
Musho, а почему он может глючить и как это исправить?
14 фев 2009 22:53
В блоке предохранителей под красной крышкой четыре провода. На первом из них сидит "минус", хоты должен быть "плюс". Хотели снять провод и поставить перемычку, оказалось "минус" идет не на самом проводе, а на клемме на которую он одевается. Откуда на ней может быть "минус"????
15 фев 2009 13:06
интересно, как это заведется, когда питание ЕСМ от АКБ ниже предельной нормы? кто будет команду подавать форсункам вступить в работу, а обороты коленвала считывать?
Да я вообще за диалог!!!
21 фев 2009 01:22
Профиль Отправить личное сообщение ICQ WWW
21 фев 2009 09:49
столько активных кодов одновременно, включая 72 VEHICLE OVERSPEED....
глюк может быть внутри электроблока Engine Harness Connector (на мозгах с левой стороны нижний большой разъем с)принимающий сигналы со всех датчиков ТС.
мне кажется проще всего поставить донора.метод исключения - 100% вариант
21 фев 2009 10:45
Все-таки полезная вешь такие форумы, в итоге я машину завел. Опять же благодаря опыту Романа (или Rem) (отдельная благодарность!). Я проверял тестером клемму ЭБУ (блока управления двигателем) (напомню, как и положено на клеме были два плюса и три минуса и по 12,5 в) без нагрузки. Вычитав на форуме, как Роман проверял их при помощи фарной лампочки, решил проверить тоже, в итоге я получилось "наступал на те же грабли", что и Роман в свое время: при подключенной лампочке проподали "плюсы" на клемме ЭБУ. Кинув новый провод от аккумуляторов, попробовал запустить двигатель, и о чудо он, радостно фыркнув, заработал. Самое интересное, что ошибка 46, так и осталась активной. Спасибо, еще раз всем за участие в решении проблемы, надеюсь кому-нибудь пригодится.
21 фев 2009 18:06
Вообще здесь тоже интересная ситауция: когда зажигание выключено на двух проводах (те которые ближе к себе) - постоянный "+", а на двух остальных "-", а "+" появляется, когда включаешь зажигание, так вот когда включались CHK ENG, ENG PROT, OPT IDL, то на крайнем к лобовухе проводе "+" пропадал.
21 фев 2009 18:13
Сообщение Re: 43 ошибка
Да, это были исторические ошибки, а активная была только 46.
21 фев 2009 18:14
радостно, когда двиганчик оживает, всякий раз понимаешь что человек сильней железа :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
21 фев 2009 19:36
+1
Еще хорошо когда каждый (задавая вопрос на форуме), кто сталкивался с какой нибудь неисправностью, когда починил, то писал бы в чем была причина.
Как это сделал ДиЛеМа. Респект.
Все хорошо - что хорошо кончается.
22 фев 2009 10:47
