62 код
Сообщение 62 код
подскажите пожалуйста при диагностики моргает 62 код . фред Columbia 2002 г, мотор Detroit Diesel 12,7 л. смотрел коды -вроде по электрики,но так и не понял что значит (замыкание на батарею,и выход какой то) где искать подскажите плиз :roll:
05 янв 2009 13:01
нужно знать PID,SID,FMI
тогда можно что нить подсказать
05 янв 2009 13:33
а как прочитать? ,там только пробег кажет ,и так какую то х...нь. при нажатии клавиши диагностики моргает код 62 ,mid 128 , и какой то шестизначный номер 525---. последнии цифры не помню,(завтра посмотрю). и больше ничего не высвечивается. на вольво выдает и pid и sid и fmi,а тут вообще никакой инфы. может не так че делаю? :( :(
05 янв 2009 14:57
если на щитке есть кнопка Hold-Reset, то можно считать sid fmi без компа. Код на доп.канал, программируют их по разному; проверьте работу оптимизации (если есть), целостность лампочек OptIdle в щитке и лампочку индикации включения круиза в кнопке.
06 янв 2009 21:38
:) спасибо,сегодня посмотрел с помощью кнопки холд-выдал следующее. ecu 128, sid 053, fail 04, fault 1 ,( 545146) sid 001, fail 3 подскажите что это значит? и как лечить. и что означает- 545146, это не пробег точно, :shock:
08 янв 2009 13:38
Тишина...... Что никто не знает? я нашел перевод-(разомкнута цепь на выходе 5),а вот где его искать? :evil:
10 янв 2009 05:09
Дополнительный порт для дополнительной бяки, УСЕ
12 янв 2009 14:29
