Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Помогите ошибка 55 54
Автомобиль/VIN: freightliner century c120064st 1fuysseb8ylg20975
Сообщение Помогите ошибка 55 54
Добра всем. Проблема такая .., в сырую погоду вылезла ошибка 55 54 . Когда заводишь сразу выскакивают эти две ошибки , не работает спидометр и не переключает скорость . Машина Фред 1999 карболка этон смартшифт . Раньше бывало что выскакивала 54 но после того как перезапустишь все работало . Я так понимаю это где то плохой контакт или обрыв ? Где искать подскажите ? И могут ли быть неисправны татчики скорости ? Заранее благодарю
14 янв 2018 10:49
Сообщение Re: Помогите ошибка 55 54
Проверь разъемы на них. Это первое. Проверь их внутреннее сопротивление сопротивление, должно быть в районе 2,5 кОм.
14 янв 2018 13:56
Сопротивление на датчиках проверять 2,5 кОм или на штекерах ?
14 янв 2018 16:26
Автомобиль/VIN: 1fuja3bd71ph55573
[/quote] От задней крышки коробки, где стоит датчик идёт провод он проходит между рамой и коробкой слева . Где-то по середине коробки на этом проводе разъём ( фишка) обрати на неё внимание. У меня было что провод в месте соединения с фишкой сгнил , а изоляция была целая и он на ней держался. Если переключить на ручное управление то коробка должна переключатся в ручную, при неработающим спидометре , ну чтобы доехать.
14 янв 2018 19:55
Сопротивление датчиков в районе 2,5 кОм. Если нормальное - звонить проводку от датчиков до блока управления.
14 янв 2018 21:50
В общем померил сопротивление на датчиках , на верхнем 3,13 на том что левее 2,1
15 янв 2018 14:50
Нормальное. Проводку надо звонить до мозгов.
15 янв 2018 18:10
До мозгов на коробке? Просто она появляется сразу как заведёшь машину .. То есть вал не крутится и как бы датчики не задействованны .. И если кто знает то какие на мозгах номера гнёзд или как там они называются ? Простотживу " в лесу" все приходится самому делать
15 янв 2018 19:16
Скачай мануалы по КПП здесь:
viewtopic.php?f=156&t=14198
15 янв 2018 19:34
До мозгов на двигателе и коробке. Номер ошибки по двигателю.
15 янв 2018 19:48
Спасибо , буду искать
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
Проблема решена , прям возле мозгов на двигателе перетерло провод .. Как только соединил все заработало )
Всем спасибо за помощь , добра и процветания вам и вашим близким )
16 янв 2018 09:53
У меня датчика вообще нет делал коробку сейчас поставил и ошибка 54 на флд и обороты больше 1800 перестали подниматься где искать причину
29 мар 2019 12:16
Датчик выходного вала
29 мар 2019 15:58
У меня механика
29 мар 2019 20:29
Я же говорю что у меня и до ремонта он не подключён был я получил года работаю без спидометра
30 мар 2019 06:34
Там датчик двухобмоточный используется. Одна обмотка на ЕСМ идёт, вторая на приборную панель.
30 мар 2019 14:02
А что ты собственно хочешь? Ты написал ошибки - тебе написали как их убрать. Не хочешь - катайся дальше без датчика.
30 мар 2019 16:06
