Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Код 33 двигатель ДД 12.7?
Автомобиль/VIN: INTERNATIONAL 9200I / 2HSCDAMN91C001601
Сообщение Код 33 двигатель ДД 12.7?
Загорелся внезапно.перед загоранием всё было чисто.
29 июн 2018 10:00
Сообщение Re: Код 33 двигатель ДД 12.7?
Ну фишку поправь на впускном коллекторе и езжай дальше.
29 июн 2018 10:23
Конечно чаще всего разъём барахлит, но может быть и провода где то замыкают....или с ЕСМ нет питания, или сам датчик.... :unknown: Прозванивать надо.
29 июн 2018 11:12
Пробовал -светит дальше ?
04 июл 2018 14:19
Светит красным или желтым?
04 июл 2018 16:03
Жолтым.Включаю диагностику бёт красным 33код...
04 июл 2018 16:14
Ну ты разъем снимал с этого датчика, смотрел его?
04 июл 2018 17:05
Да смотрел .Поправлял,контакты чмстые на фишке без окиси.может снять датчик посотреть на контакты?
05 июл 2018 22:35
Датчик мог и умереть, а на него смотря это понять не возможно
05 июл 2018 22:43
Поменял датчик -все стало на своё место .Машинка летит ,лампочки не светят,код 25.Всем большое спасибо .
12 июл 2018 13:24
Привет всем. Загорелся код 34. Ставим б/у датчик наддува, ошибка пропала. Ездим, катаемся недели две. Опять загорается. Ставим другой датчик наддува б/у, ездим катаемся неделю, опять загораются, теперь 33,34. Тяга пропадает. Пока в рейсе, промываем и тусуем датчики. хватает ненадолго. Они что могут так часто из строя выходить? Может напряжение проверить которое на них приходит, не могут они сгорать? А может не в них дело?
17 окт 2018 10:14
ЕСМ проверить не мешало бы, вдруг высокое напряжение подаёт, и ещё провода проверить.
17 окт 2018 12:55
На всех активных датчиках должно быть 5 вольт?
18 окт 2018 07:32
Ну да, а что больше?? Тогда ищи в проводах, взможно с плюсовым залипли, или же в ЕСМ.
18 окт 2018 12:51
У нас такое было, только с датчиком положения распредвала. Потом педаль газа "отвалилась", а потом и сами мозги крякнули.
Если вскроете мозги и увидите следы окислов, то промойте, может еще удаться спасти блок управления, пока совсем не умер.
23 окт 2018 15:32
Ну там 5 поколения мозги, они гниют пореже чем 4.
23 окт 2018 19:04
