Автономка
Сообщение Автономка
Парни,всем привет.
Хочу поделиться полученным опытом, который может быть спасет кому нибудь нервы и избавит от холода :friends:
Стала трахать мозги автономка.
Снял её, проверил свечу, вытащил горелку, газовым баллончиком раскалил её до красна и поддерживал в таком состоянии минут десять.
Собрал, установил, запустил - не запускается ни в какую.
Идет белый солярочный пар, а возгорания не происходит.
Ради эксперимента попробовал в момент запуска подавать секунд 5-10 струю сжатого воздуха на крыльчатку автономки, которая гоняет воздух в салоне, чтоб она от высоких оборотов дала больший поток воздуха внутрь горелки - и это сработало.
Когда так делаю, автономка запускается со сто процентной вероятностью.
Дальше уже работает как положено.
Первый раз воздух пускал через шланг накачки шин,воткнув в него обрезок трубки.
Но это не удобно, по этому сделал отдельную подачу воздуха: в трубку, идущую к тормозному крану на панели в кабине, врезал витой шланг диам.8мм, с пневмопистолетом.
Теперь, если надо запустить автономку, просто в момент запуска, когда топливный насос начал качать, этим пистолетом дуешь на лопасти крыльчатки в течение 5 секунд - и всё запускается.
А без пистолета - не запускается ни в какую.
Последний раз редактировалось antonvojaisky1979 24 апр 2019 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
24 апр 2019 07:17
Сообщение Re: Автономка
Что за автономка? На Планарах горелку надо менять года через три. Она просто сгорает. При хорошей горелке все будет запускаться с полпинка.
24 апр 2019 14:15
Планар 2квт.
Горелка абсолютно целая, как и сеточка внутри неё.
Сетка в этой модели горелки не извлекается,кстати.
24 апр 2019 17:57
И что - котел идеально чистый, горелка отличная, прокладка целая - и не запускается? Не поверю.
24 апр 2019 18:52
Прикольный способ, надо попробовать. У меня иногда запускается сразу, а иногда приходится помучиться. :good:
Если вам кажется, что государство вас постоянно обманывает, не сомневайтесь — вам не кажется!
24 апр 2019 20:44
Ну да, прокалил горелку,до красна, и нутро котла обжёг. Свеча без нагара была.
Почему же не запускается?
Теперь от пневмопистолета запускается как миленькая :D
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Василий, ну всё таки предварительно почисти её всё же, и поставь перед входом в насос прозрачный пластиковый топливный фильтр от Жигулей - и тогда уже смотри, нужен будет пистолет или нет :pardon:
просто у меня она уже почищенная не может самостоятельно топливо поджечь.
А с пневмопистолетом - не куда ей деться, запускается :twisted:
24 апр 2019 22:12
у меня 4-х киловатный "Планар". Так же не запускался и белый дым был. Не снимая и не разбирая автономку,выкрутил свечу и тоненьким гвоздем проткнул отверстие,нагар был. Устранение такой неисправности нашел в интернете,через простой поисковик.
25 апр 2019 01:53
Снимай котел и чисти все. Иначе в один момент уже и гвоздь не поможет.
25 апр 2019 06:34
Я чистил её как то уже, и фильтрик ставил, только не жигулёвский, а для дизтоплива, но он в морозы сильно сопротивление текучести саляры увеличивает.
25 апр 2019 07:30
В горелке самой есть сетка . Ее можно достать только когда отрежешь торец горелки . Только так можно почистить сетку . Приварил торец обратно . Это было после трехлетней эксплуатации . Еще каждый год просто прожигал горелку . Нынче поставил новую горелку . За все время еще менял свечу , сетку свечи , насос и ремонтировал мозги . Будет выделываться , куплю новую . ( Планар 4 квт с 2011 года ) .
26 апр 2019 07:01
Предупреждения: 3
Автомобиль/VIN: Интер 9800\1HSRSAHR1XH637413
Проблем пока нет с автономкой,я ей и мало пользуюсь,газовая горелка в основном,но включаю ее обязательно на заведенном двс/напряжение тока что бы норма была/ и на полных оборотах затем уменьшаю как мне надо,глушу тоже барашек на полную,планар загудел на всю мощь и выключаю тумблер идет продув и она глохнет.С 2014 не разу не разбирал автомномку :unknown:
03 май 2019 08:43
Зачем на заведеном ДВС включать горелку?
03 май 2019 19:41
