Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 271 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Проблемы американских тягачей с европейскими прицепами
Сообщение Re: Проблемы американских тягачей с европейскими прицепами
Старый писал(а):
VOHA ,это не ускорительный клапан, это кран управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом.
Ускорительный клапан я ставил-никаких изменений.
Внешне уж очень похож на камазовский .
06 окт 2013 18:28
Автомобиль/VIN: Интер 9700
faridg7 писал(а):
Да что тут сказать, кран вживлен правильно. если он качественный, прослужит долго. часть функций при этом потеряна( теперь прицеп тормозит только по команде из одного контура, к этому крану нужны в дополнение еще и палмы с запорными клапанами- как раз их функцию выполнял клапан защиты тягача вместо которого поставили это). Вообще, я убедился, что при исправной системе, американскому тягачу по барабану какой прицеп за ним тянется. проблемы начинаются после того, как перестают нормально работать клапана под педалью( в основном) и как раз вот тот клапан защиты тягача вместо которого вживлен клапан управления прицепом. Причем несколько раз убеждался, что новый клапан под педалью не гарантирует правильной работы( в магазине вам необязательно предложат оригинальный клапан от вапко, нарывался на внешне вполне работоспособный клапан, только оба контура открываются одновременно, отсюда и проблемы с прицепами)
faridg(а почему 7?) Очень польшен оценкой своей работы. Хотя это не мое ноу-хау, но тем не менее.
По поводу палмов ты прав(ничего что я на ты).Я просто над этим не задумывался-у меня уже стояли Зиловские головки.
По поводу потерянных функций-я думаю, что ничего не потеряно.И еше поправочка-это не клапан-это КРАН упр. тор. прицепа.
И ВЖИВЛЕН он не вместо чего-то, а в дополнение.
07 окт 2013 17:45
Автомобиль/VIN: volvo wca64t vin 4v1vdbjf7nn648651
fred FLВ 88 JH317996 inter 85 FHB25823 КЕNW к100е J373144 88г. КЕNW w900в м343357 Интер 9200 YC057227
всем привет .все переделки канешно хорошо.но понять не могу .у меня была вольво каторы вайт.тормоза гуд.у кента gmc 83г тормоза тоже гуд .и некто нечего не делал в чем проблема .я так понемаю тормозной кран другой .но в нутри штото есть .думаю мелоч .неужеле тут нет спецов по кранам .или такая инфа платная
07 окт 2013 18:02
А в чем вопрос то ?
07 окт 2013 18:07
в том што неможет некто тормозной кран на тягоче переделать .родной американски
07 окт 2013 18:27
ага, на тягаче, в США всего один тягач и на нем всего один кран, к тому же он НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ как на европе
08 окт 2013 14:05
Автомобиль/VIN: VNL\N375225
У меня тягач сцеплен с п/п фрюхау (европа) проблем с торможением ни летом ни зимой не возникало.
26 ноя 2013 13:57
Что за машина у вас ?
26 ноя 2013 14:49
У меня тоже никогда не было проблем с тормозами,п/прицеп ПАКТОН(европа),тормоза барабанные,без примочек -простые.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
26 ноя 2013 14:55
Старый писал(а):
Добрый вечер уважаемые форумчане. Не хочу никому ничего советовать, просто делюсь опытом.
Три года назад установил на тягаче кран упр. торм. прицепа и тормоза пришли в нормальное состояние.
Я тоже детально изучил этот вопрос и, по практике Вадима, установил клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом
К нему подводится воздух на торможение с обоих контуров тормозного крана (упр. магистраль) и имеется возможность регулировки опережения тормозов прицепа.
Всё установлено на заводские штуцеры и крепления. Из переделок только переходная пластина для крепления клапана (чтобы не сверлить доп. отверстий) и подвод воздуха от левого ресивера к соответствующему входу клапана. Ещё перед перекидкой поставил разобщительный кран для отключения воздуха управляющей магистрали при движении без прицепа - это единственное неудобство, но плюсы в эксплуатации евро прицепа его перекрывают, можно и разъём с клапаном поставить, как Фарид советовал. Работает отлично, ни каких технологических минусов не замечено.
Штатный клапан перекидок я убрал за ненадобностью.
30 апр 2015 18:54
Оказывается у меня стоит такой же кран , я думал американский родной, а появилась маленькая трещина в верхней крышке -шипит,был очень удивлен,когда прочитал на нём" Изготовлено в СССР,ЗИЛ-Рославль и номер.Пробил по номеру-все наши грузовики ходовые оборудованы этим краном.Вот почему у меня не было броблем с тормозами.Но там, между шлангами перекидки (груши) и краном стоят доп.клапана(интересные),внутри резинка.Когдато была проблема (шипел с отверстия) и никто не мог ответить ,что это такое может быть,а то и понять не могли,что за фигня стоит на кране.Василий ,интересует ценник,и это наш отечественный или ВАБКО.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
06 май 2015 04:44
Это обратный клапан, когда на тормоз нажимаешь, в управляющей перекидке создаётся давление, а когда отпускаешь педаль, оно через разгрузочное отверстие выходит на улицу, для быстрого растормаживания.
Я не покупал его, нашёл у себя в закромах камазовский, поменял ремкомплект и поставил. Только он не отечественный, а чехословацкий. Из наших хвалят Рославль, но у этих кранов аналоги на каждом европейце стоЯт и стОят не намного дороже.
06 май 2015 07:14
Принцип работы этого клапана примерно предположил,тупо вырезал резинку и поставил,там канал есть маленький такой ,как работает на самом деле не проверял.Да я думал ,если наш ,то и ценник будет дешевле(а может быть это и есть дешевле с прыжком валют)-3400-3700 р. нашел по инету,а вообще ценник мало кто дает,но есть вариант (предлагают) продают по частям.Не знаю ,будет держать эпоксидка или нет,но решил попробовать.Спасибо ,Василий,за информацию.Удачи.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
06 май 2015 15:32
Автомобиль/VIN: international 9400/3hscnapr13no64494
Первое фото-мой кран без регулировки,второе-соседский с регулировкой.Вопрос- можно ли кран с регулировкой вместо моего поставить?По количеству входов-выходов вроде одинаковые.По другому сравнить не могу,т.к не на моём,не на соседском номера нету.
DSC_0142[1].jpg [ 545.07 Кб | Просмотров: 10326 ]
DSC_0141[1].jpg [ 543.48 Кб | Просмотров: 10326 ]
89ноль51ноль59356
20 июн 2015 16:39
Я у себя так и делал . Поставил кран с возможностью регулирования опережения торможения .
20 июн 2015 21:18
Спасибо.А номер крана не помнишь?Или хотя бы как он правильно называется,а то приду в магазин,и не знаю что манагеру сказать. :unknown:
89ноль51ноль59356
21 июн 2015 06:36
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER FLD / 1FUBALCG44DN41138
https://yandex.ru/images/search?text=кран тормозной полуприцепа вабко&redircnt=1434875723.1&img_url=http://www.batifren.com.tr/wabco/components/com_virtuemart/shop_image/product/AC__L_YEDEKLEME__4cc5bb25396ab.gif&pos=2&rpt=simage
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Ссылка не вставляется :oops:
Фото
21 июн 2015 08:40
Автомобиль/VIN: 1FUJBBCKX5LN45368
N62499
Может кто услышит ..
Дайте координаты спецов кто решит проблему с запазданеем тормозов прицепа.
Желательно в Спб
Заранее спасибо.
08 июл 2017 20:58
Тебя ценник не особо волнует?
09 июл 2017 04:05
Желательно в Спб
Заранее спасибо.
Новгород пойдёт?
http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/memberlis ... le&u=16506
09 июл 2017 06:48
Автомобиль/VIN: 1FUJBBCK95LM69660
1FUJBBBG13PG99067
Дайте схему подключения ускорительного клапана!
раньше где то была но не смог найти.
10 апр 2021 07:49
