АГА в бак обычная солярка в мотор обычно масло,в рот водку ну а в тормоза тоже вроде ни чё нового не изобрели.Есть такое чудо пневмо-гидро тормоза.Врагу не пожелаеш.Думаю Пендосы наврятли сочинят такую муть.
Сказка по русски:
Одиночный автомобиль. Установлен контейнер (7,25х2,5х2,4). Два запасных колеса. Дополнительные фары. Кабина обородувана: рация, телевизор, газовый отопитель, газовая плита, умывальник. Гаражное хранение.
Год вып:2000 Тип кузова:Фургон
Цена:3 300 000руб Тип кабины:2-х местная с 2 спальными
Пробег:70 000 км Тип двигателя:Дизель
Объем двиг.:13000 см3 Привод:6x4
Мощность:500 л.с. КПП:Автоматическая
Грузоподъем-ть:20000 кг
Сказка по русски: Одиночный автомобиль. Установлен контейнер (7,25х2,5х2,4). Два запасных колеса. Дополнительные фары. Кабина обородувана: рация, телевизор, газовый отопитель, газовая плита, умывальник. Гаражное хранение. Год вып:2000 Тип кузова:Фургон Цена:3 300 000руб Тип кабины:2-х местная с 2 спальными Пробег:70 000 км Тип двигателя:Дизель Объем двиг.:13000 см3 Привод:6x4 Мощность:500 л.с. КПП:Автоматическая Грузоподъем-ть:20000 кг
Чего только не встретится на Авто.ру.
Не эффективное использование 3-х осного тягача и плохое распределение нагрузки. ( Хотя близко к оригиналу)
Вот это правильное.
16 фев 2009 11:21
Андрон К
Будьте любезны, подскажите
действительно ли автомобиль на фото грузоподъемностью 20т,
и примерно какой массы прицеп он может буксировать?
Хочу "смастерить" сортиментовоз под 6м сортимент на базе Century или коламбии (в наличии авто пока нет) . есть ли какая-то возможность усиления подвески,или установка ленивца решает эту проблему?
Самый основной вопрос который меня мучает, можно ли установить рессорную заднюю подвеску?
Будьте любезны, подскажите действительно ли автомобиль на фото грузоподъемностью 20т, и примерно какой массы прицеп он может буксировать?
Нет, нет у него 20 тонн. У него штатная подвеска Аирлайнер и ее нагрузка 40000 фунтов на заднюю тележку и 12000 на передний мост.
В метрике это выглядит вот так 18144 кг + 5443 кг итого 23587 кг нагрузка на 3 моста, минус вес машины и фургона думаю где то 8,5-9 тонн. Значит полезная нагрузка примерно 15 тонн. Конечно она может выдержать и больше, но я так считать не люблю, плюс наши плохие дороги и т.д.
Из дешевых вариантов усиления подвески я не знаю, замена всей подвески на подвеску 46000 фунтов даст вам всего дополнительных 2,7 т на заднюю тележку, и будет стоить наверняка больше 10 штук. Ленивец будет гораздо эффективнее, дешевле и быстрее.
Теоретически да, но объем переделок очень большой, от наклона мостов до кронштейнов поперечных тяг, я бы не пошел по этому пути, он очень дорогой, да и сварка кронштейнов тяг вне заводских условий дело скользкое.
03 мар 2009 09:49
Eugeny Perkel
Добрый день!
20 тонн нет там, у него полная масса 23700 кг. Думаю что 20-ку он выдержит, америкосов всегда перегружают.
Прицеп он потащит еще тонн на 20-25, т.е. до общей массы сцепки в 50 тонн проблем не будет практически с любым американцем. Дальше нужен большой мотор и высокое передаточное.
По подвескам:
Установить рессору туда можно, но думаю что только новую, такие подвески б/у редко встречаются. Дешевле поставить ленивец.
Хотите поработаем над такой сборкой? Мы занимаемся различными конверсиями, сами тягачи есть, есть возможность переоборудовать и переоформить документы. Прицеп найдете сами, либо можно собрать из полуприцепа и подкатной тележки.
Вариантов в общем куча.
03 мар 2009 09:52
Андрон К
Спасибо,
очень оперативный ответ, а подскажите еще, переделка кабины в дневную или с маленьким слиперем возможна (вроде да) и примерно во сколько обойдется?
03 мар 2009 09:52
Андрон К
а высокое передаточное это сколько?
03 мар 2009 09:55
Eugeny Perkel
Передаточное больше 3,9, переделка кабины возможна. По цене нужно говорить по конкретной машине, цена каждый раз рассчитывается по ситуации и объему переделок. Порядок цены 3500-5000.
03 мар 2009 09:57
Андрон К
А со своей болгаркой?
03 мар 2009 09:59
Eugeny Perkel
Расчитываете на серьезный ответ?
03 мар 2009 10:04
Андрон К
Спасибо за помощь, очень познавательно.
И что самое приятно очень оперативно.
Спасибо, очень оперативный ответ, а подскажите еще, переделка кабины в дневную или с маленьким слиперем возможна (вроде да) и примерно во сколько обойдется?
Обрезка спалки стоит дешевле 3500-5000, такая цена включает и обрезку рамы с подвижкой мостов.
03 мар 2009 10:45
Андрон К
Если это так, то это очень привлекательное предложение.
