Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
Вопрос по рулевому Inter 9800
Сообщение Вопрос по рулевому Inter 9800
Уважаемые коллеги!
Имеется Inter 9800, недавно купленный. По рошествии некоторого времени обнаружилось биение палоьца продольной тяги в сошке ГУРа и свист ГУРа или насоса ГУРа. Вопросы следующие:
1. Если разбито гнездо сошки, то сталкивался ли кто с её заменой? Где находили з/части и выполняли работы? Во что это обошлось?
2. Свист в рулевом (насос ГУРа или сам ГУР) усиливается по мере прогрева агрегата, но усилие на баранке в норме, закусывания нет. Может кто поделится своим опытом в этом деле? Кто сталкивался с подобным? Как лечили? Насколько реально найти живой и рабочий насос ГУРа (или сам ГУР) б/у и на сколько это оправдано?
Заранее признателен за любые мнения и информацию!
С уважением!
10 май 2006 17:50
Сообщение
если идти методом восстановления изношенных деталей то это на завод.наварка,проточка и т.д а вот если замену запчастей ,похоже что всё под заказ будет.думаю стоит поискать б\у. в насосе скорее всего ничего сложного нет.если есть р\к перебрать его не тяжело.всё что там есть это пара шестерён и прокладки.я менял только прокладки.шестерни было целы,посадочные места не изношены.во всём этом есть один неприятный момент,сальник изнашивает приводной валик.если сальник передвинуть некуда то насос придётся менять целиком.валик обычно идёт одной деталью с шестернёй и в р\к не поставляется.хотя все нюансы лучше уточнить в отделе запчастей.
10 май 2006 20:23
Сообщение Re: Вопрос по рулевому Inter 9800
Игорь 99 писал(а):
Уважаемые коллеги!
С уважением!
У нас на разборке были, я покупал в штатах, не знаю остались или нет. Переборка стоит около 500 баксов.
12 май 2006 20:40
Сообщение
Igor!
Продольную тягу водитель заменил, но есть необходимость в замене сошки ГУРа. Бывают ли у Вас б/у сошки или новые? Сколько стоит эта з/часть и как её от Вас возможно приобрести?
С уважением!
15 май 2006 10:18
Сообщение
Игорь 99 писал(а):
Igor!
С уважением!
Есть такая ветка
Запчасти для американской а/т.
http://www.truck.ru/forum/viewforum.php?f=3
16 май 2006 13:14
