Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Отказал круиз-контроль, горный тормоз, что это может быть?
Сообщение Отказал круиз-контроль, горный тормоз, что это может быть?
У меня Freightliner Century 2003 г.в., двигатель Cummins ISX15. Перестал работать круиз-контроль, горный тормоз. При постановке тягача на ручник, начинает писчать предупредительный сигнал, на табло компьютера загорается сообщение: Внимание, стояночный тормоз: ON, при этом расход топлива увеличился и мощность выросла (такой мощности не помню со дня покупки). Что может быть???? Может кто сталкивался????
13 окт 2016 12:40
Сообщение Re: Отказал круиз-контроль, горный тормоз, что это может быт
А что в этом не естественного ?
Нет, кодов нету ? Ищите причину почему не работает круиз, или едьте в сервис, где вы находитесь ?
13 окт 2016 13:00
Раньше при постановке тягача на ручник на нейтральной передаче была тишина, сейчас писчит постоянно, пока не заглушишь. Ошибки не показывает, никакие, как-будто пропала какая-то линия связи. пытался посмотреть температуру за бортом, показывает не понять что, при этом моргает и мерцает, как в судорогах. Даже не предположу куда лезть. В сервис ехать не желаю (215 км от меня), уже ездил, после сам разгр[censored].
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Re: Отказал круиз-контроль, горный тормоз, что это может быть?
Хабаровский край, г.Бикин
13 окт 2016 16:50
Странно что то, не работет круиз, горняк, да ещё и пищит, а ошибки нет.
Может нет массы кабины и от этого все проблемы.... :unknown:
13 окт 2016 17:10
Массу проверял. есть!
14 окт 2016 06:11
Концевик на сцеплении смотри. Или для начала попробуй педаль на себя потянуть.
16 окт 2016 03:59
Проблема решена!!! Из-за вибрации пропал контакт фишки основной косы, что за расширительным бачком. Набили фишку медной пастой и все проблемы решились.
22 окт 2016 11:36
Автомобиль/VIN: WH364214; YC020839; J974868;
Медной пастой - это как ? А не накроется ли этот контакт через некоторое время тазом из одноимённого металла ? Ведь наверняка медная паста породит заметную электрохимическую коррозию.
22 окт 2016 20:17
Со сталью не породит.
22 окт 2016 22:13
А где в контакте сталь? Там, по-моему, кругом цветмет. Да и со сталью тоже не айс. Терзают меня смутные сомнения, что электрическое сопротивление упомянутой пасты стремится к нулю. А что по этому поводу думают понимающие в электричестве Алексеи: VNL64T и Lehers_ru ?
24 окт 2016 10:38
для защиты клемм есть специальная мазута от Ликви Моли, отлично проявила себя на клеммах АКБ и прочих контактах (не путать с контактной пастой!)
контактной пастой не пользуюсь, это всё лажа (контакт она толком не восстановит, а вот ненужное КЗ запросто организует), лучше зачистить и подогнуть штатные контакты разъёма.
медной пастой мажем все остальные резьбовые соединения, тоже отличный результат
24 окт 2016 19:23
Алексей! Не увиливайте от ответа! Опчество желает знать: что будет с разъёмом косы американского автомобиля, если в разъём насовать медной смазки ? Разве эта смазка не приступит к немедленной организации КЗ, ненужных перетечек тока и образцово-показательной электрохимической коррозии?
25 окт 2016 14:22
нет, ничего не будет, сам медной смазкой (которая для болтов коллектора и от коррозии) мазал клеммы задних фонарей (не было под рукой мазуты для клемм) и никаких проблем, ибо в медной смазке ведь не медные стружки, а просто микроскопические частички, да и то небось не чистая медь, и они очень сильно обволокены смазкой, с отличной агдезией (от этой смазки, особенно аэрозольной, руки то хрен отмоешь). Итого контакта с медными частичками нет, основную роль играет сама смазка, а на 12 Вольтах ничего не пробъёт. В разъёмах на машине главное требование для смазки - не пустить воду (особенно солёную) к контактам, а сам хороший контакт достигается чисткой и подгибанием ламелек, а не пастой.
Для меня, честно говоря, тоже загадка, как это медная паста способна защитить стальные болты от коррозии в соляном тумане, а всё работает. Думаю, там далеко не чистая медь в нашем понимании, а какие то её химически неактивные соединения :unknown:
25 окт 2016 19:44
Спасибо, Алексей! Ну, вот теперь более-менее понятно.
26 окт 2016 11:06
Мотор Detroit Diesel. На месте круиз работает. На ходу не работает. Моторный тормоз не работает. Проверили воздушную лягушку и концевик на сцеплениии, они исправны. Датчикака капота нет. Неисправность плавающая. Может пропасть, может появиться. Диагностику нет возможности сделать. Что еще посмотреть?
02 апр 2019 10:41
Проверьте наличие массы на включателях круиза и моторного тормоза. Датчик сцепления и "лягушка" тормоза нормально замкнутые на массу должны быть. Проверяйте при снятом ручнике.
02 апр 2019 14:05
На самих клавишах?
02 апр 2019 14:35
Да. Двигатель запущен, ручник снят. Колодку только под колесо не забудьте подложить.
03 апр 2019 15:50
Я отремонтировал круиз-контроль. Виноват был СИГНАЛ от концевика сцепления. Напишу для будущих поколений, на этом форуме этого нет, нашел инфу на ТулаТрак. Выход командного провода на мозги через ПИН в колодке интерфейса на кабине за номером 531. Приход на мозги на разъем через ПИН J2. У меня провод не звонился от кабины до мозгов. Косу разбирать не стал, слишком геморойно. Кинул параллельный провод.
07 апр 2019 17:41
