Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
Глюки
Автомобиль/VIN: KENWORTH T2000/ VIN J853790, N-14ЕSP 475 series
Сообщение глюки
Дело такое. Двигатель кам ISX. Снял аккумуляторы на зарядку. Поставил. На дисплее компа одни нули. Сбросилось все. Основной одометр, моточасы и т.д. Короче все. До обнуления пробег 789 т.м., моточасы 9800. Заехал на диагностику. В памяти пробег остался , только теперь 630 т.м. и моточасы 15000. При заводке на дисплее светится SVC CLTR. Потыкаешь кнопочки на дисплее и надпись пропадает. Иногда появляется на ходу. Лечится так же. И еще на ходу тормозит дисплей. Например на одометре проявилась цифра 100( может быть любая цифра)и стоит. Пол дня едешь, а там 100. Ткнешь на любую кнопку дисплея, а там опа не 100 , а уже 300. То есть сколько реально прошел. На диагностике ничегошеньки не показало. Заводиться нормально. Едет тоже. Расход в норме. Че за фигня?
26 дек 2006 08:06
Сообщение re: глюки
Я такой глюк объяснить не могу. Я так понял машина Фред ???? Вам делали диагностику Каминсовской прогой INSITE ???? Здесь надо делать Фредовской прогой ServiceLink, т.к. проблема очевидно в модуле машины а не мотора.
26 дек 2006 10:47
Сообщение
если после диагностики фредовской не выяснят смогу выдвинуть еще одно предположение
26 дек 2006 11:11
Сообщение
Вот только если меня память не подводит у него не фред, а kenworth T2000
26 дек 2006 11:15
Сообщение
Ответ прост. Сдохла батарейка в ЭКМ. При отключении питания естественно стерлась вся трипинформация( аналог рестарт на компе( ещще точнее. перевод BIOS в дефолт снятием батарейки))
26 дек 2006 20:45
Сообщение
Пардон образно сравнивал простым писюком. Лечение простая замена этой батарейки или не отключать питание от ЭКМ.
26 дек 2006 20:48
Сообщение
Если Вы плохо понимаете для чего там батарейка, то лучше не пишите ничего, а может лучше читайте то что пишут. Сравнение с БИОСОМ слабое. т.к. в писюке слетает информация о железе, здесь ничего не слетает, кроме журнала, никаких глюков при этом не будет, а будет активный код, батарейка типа сдохла. ВОТ :o :o :o
26 дек 2006 22:01
Сообщение
:wink: Игорь молодец поимаешь тему. Как я предполагаю чтото с контролером дисплея , просто он по какойто причине не получает каманду с процесора на ресет( R S T очистить экран).
Проще говоря дисплейчик не стирает полученные данные в нужный момент изза этого на икране все замерает. а при нажатии на кнопки происходит замена каманд тоесть ему поступает сигнал записать в память другое после чего происходит замена картинки на экране на вновь поступившую однако при постоянной смене информации команды чередуются тоесть запись-очистка-запись и мы видим менящиеся символы на дисплее.
(на самом деле все гораздо сложнее происходит но я по прастому пытался обьяснить)
Я не берусь утверждать что дело именно в этом. :wink: но чень смахивает.
27 дек 2006 03:43
Сообщение
Спасибо за доверие. Очень похоже не плохой контакт и потерю связи модуля машины с модулем мотора, отсюда глюки. Диагностика мотора это не покажет, надо делать диагностику машины, т.к. проблемма глубже.
27 дек 2006 09:57
Сообщение
Извените, что не написал, что КВ Т2000. Игорь Васильевич, у вас эту проблему можно исправить? И как это скажется на эксплуатации пока я к вам доеду?
27 дек 2006 10:21
Сообщение
Я думаю да, но я бы не рискнул подключать фредовскую прогу к КВ, т.к. знаю что во Владике и Хабаровске были проблемы при подключении этой проги к интерам, сгорал ЕСМ. :shock: :shock: :shock: У нас как я и говорил ранее, плохо с поддержкой по КВ, схем и т.д. нет. Поэтому сколько времени этой займет, сказать сложно. Единственно что хорошо, т.к. это то что у нас сейчас есть Т2000, и можем использовать методы перестановки з/ч и отсечения области глюка. :shock: :shock: :shock: ( Вот так завернул)
Гарантировать не могу, но думаю что не скажется никак. Это как примерно Видик с телеком, пропадает картика, плохой контакт в колокольчиках, Видику это по фиг, а мы просто не видим картинку.
27 дек 2006 11:14
Сообщение
Все верно! я также допускаю что контакт пропал не между ЕСМ и процом машины а имменно между процом машины и дисплеем Но покажет только вскрытие :wink:
27 дек 2006 14:27
Сообщение
Это радует. Спасибо. А вот что за бяка до обнуления 790 тыс.м, а после (на диагностике) 630 тыс м. Мне вторая цифра конечно больше нравиться, но всеже где правда.?
27 дек 2006 15:10
Сообщение
Вы сами лично это видели ??? Может даже распечатка есть ???? Я в это как то не верю. Это были очевидно показания суточного пробега, да к тому же в км. ( Это моя версия) :lol:
27 дек 2006 16:26
Сообщение
790 тыс миль естественно я видел на своем мониторе. На диагностике показало 1011000км . Я просто самостоятельно перевел в мили чтобы было понятно. И эту цифру я видел своими глазами на мониторе компа дигноста.
27 дек 2006 16:34
Сообщение
Теперь вроде понятно, а то 790 до обнуления и т.д. :lol: :lol: :lol:
У себя на мониторе видел 790 т.м у диагноста в компе 631 т.м. просто диагност находился в разделе TRIP INFO, что говорит о том что ! на траке последний раз его обнуляли когда пробег был 158 т.м. УСЕ
27 дек 2006 17:14
Сообщение
Это означает, что какие-то неприятности с компом уже были еще в америкосии?
28 дек 2006 07:21
Сообщение
Я думаю что столь значительный пробег после обнуления говорит о обратном.
28 дек 2006 12:22
Сообщение
Нет, это говорит о том, что его просто обнуляли один раз, и больше не о чем. Это можно делать хоть каждый день. Помните на совдеповких легковухах была такая кнопа на спидоментре, скинуть пробег что бы засечь показания ????? Тоже самое здесь.
28 дек 2006 13:54
Сообщение re: глюки
Ну что, решили проблему? Если да, то как?
15 фев 2018 10:44
Сообщение re: глюки
Наверн решили. Еще 12 лет назад. :D
15 фев 2018 21:43
