Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
Соосность.
Автомобиль/VIN: 4V4NC9TG84N349589
Сообщение Соосность.
Вечер добрый . Прицеп Крона подвеска БПВ. Произвел замену саленблоков полурессор. Сейчас возникает вопрос отрегулировать соосность всех мостов. Коллеги кто сталкивался с регулировкой самостоятельно подскажите процесс по шагово.
23 сен 2018 16:28
Сообщение Re: Соосность.
Ну заменил сайлентблоки и молодец! Почему решил соосность сделать то? В чем причина?
23 сен 2018 18:14
Предупреждения: 3
Автомобиль/VIN: PETERBILT 387 2002г.CUMMINS 15 без ЕгР
VIN 1XP7D49X53D587561
Там Дядь Сань если меняешь сайлент,
вытаскиваешь болт,
который в свою очередь выставляется
регулировочными пластинами с двух сторон,
поэтому при разборе настройки сбиваются,
я регулировал,
начал с того что от шкворня протягивал
леску с передней оси выставил её относительно шкворня,
затем выставляю по уровню переднюю и заднюю балки,
между ними леску и соответственно по леске ставлю средний,
ну а там уже остаётся рулеткой выдержать одинаковые расстояния
справа и слева,от первого до среднего
и от первого до заднего,я делал не рулеткой ,а телескопичкой,
которую я себе делал еще давно для регулировки схождения
и для замера раст., меж мостами,там на концах есть
шпильки,заточеные под конус,эти конуса чётко вставляются в конуса
которые в торцах чулков.
Блин написал ,а только потом понял,
у вас же колёса на месте и крышки ступиц не сняты........
тогда меж осевое такого рода телескопичкой выставлять,
но опять же желательно крышки скинуть.
23 сен 2018 19:10
На бпв сверху осей шпенечки есть от которых можно расстояние мерить .
24 сен 2018 19:08
Чет какой то детский сад.
25 сен 2018 07:22
Предупреждения: 3
что не так?
25 сен 2018 09:54
BIG Boy писал(а):
что не так?
Коль, сфоткай что за оси, сайлентблоки и где что сбивается. Не могу понять просто.
25 сен 2018 10:39
Алекс, есть прицепы с регулируемыми осями, есть с НЕРЕГУЛИРУЕМЫМИ. Если у тебя нет центровочных пластин на болтах сайлентблоков - не заморачивайся.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
BIG Boy писал(а):
что не так?
Все так. Скоро рассказывать будут как хлеб пережовывать.
25 сен 2018 13:56
Предупреждения: 3
Главное чтобы детей не разучились делать.
в этих местах.
25 сен 2018 16:50
Вот те на... А я в каталогах эти пластины встречал и не мог понять,зачем такая необычная форма :pardon:
Теперь понятно :)
25 сен 2018 16:54
Не на всех прицепах это есть.
25 сен 2018 16:54
Предупреждения: 3
В основном я так понял на БПВ :unknown: .
25 сен 2018 17:42
У меня тоже БПВ, нет такой херни.
25 сен 2018 17:48
Не обязательно на БПВ. На других тоже есть. На БПВ в основном на 70 сайлентблоках. На 100-х редко.
25 сен 2018 17:53
У нас и с сафовскими тоже регулировочные пластины.
25 сен 2018 18:29
