Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
Мотор печки
Автомобиль/VIN: KENWORTH T2000/1XKTD49X04J055481
Сообщение Мотор печки
Нужна помощь, Мотор печки стал работать только на максимальных оборотах в четвертом положении. В первом, втором и третьем моторчик вообще не работает. Где рыть? Основная печь на обдув ветрового.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Кенворт т2000
19 дек 2017 10:07
Сообщение Re: Мотор печки
реостат проверить, там обычно максимальная скорость напрямую, а остальные через реостат, и если в нём перегорает основная секция, то будет только максималка.
Так же предохранители и реле на пониженную скорость свои, надо проверять их.
19 дек 2017 13:49
Снял реостат, зачистил контакты , прозвонил, все рабочее.Но проблема осталась. На малые обороты отдельный предохранитель что-ли, как обозначается не в курсе? И что за реле, кто разбирается фото кину.Спасибо.
IMG_20171219_183156.jpg [ 586.56 Кб | Просмотров: 1696 ]
IMG_20171219_183047.jpg [ 549.55 Кб | Просмотров: 1696 ]
19 дек 2017 18:45
Так не может быть. Сопротивление обмоток разное ?
19 дек 2017 18:50
Так я каждую мерил, конечно разное, обороты ведь разные, аж четыре положения На вид все целое. Мерял специально от клемм, контакт везде нормальный. Я думал что предохранитель один на мотор, на максимальных то работает.
19 дек 2017 19:02
Но Тут вроде схема простая, мотор живой, питание поступает, но никто не режет вольтаж, что бы обороты упали, резать их должны эти обмотки, из за более высокого сопротивления. Вроде других вариантов нету.
19 дек 2017 20:01
Это и я понял. Разъемы на проводах все вроде нормально. Выше смотри пишут, реле на низкие обороты и предохранитель тоже на низкие отдельно. Ищу предохранитель.
Добавлено спустя 35 минут 56 секунд:
Предохранители все подряд проверил, горелых нет.
19 дек 2017 20:58
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T 1FUJBBCG63LL91248
Не знаю как на кенвордсе может не правильно назвал :lol: :lol: :lol: простите :) . У нас на пендосе моторы взаимо заменяемые! Тоесть меняешь местами не робит дело в моторе! они у нас сложные в нашем штате не нашлось ещё не одного электрика кто бы справился :D покрайне мере я не слышал! У кого горели все покупали либо с разбора либо новые но не кто не смог отремонтировать :unknown: :unknown: :unknown:
19 дек 2017 21:06
Так мотор-то вроде целый, на максимальных оборотах работает как часы.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Единственно, что на реостате перемычка одна есть и она в виде резистора на вид. Она имеет очень большое сопротивление-около 50 мегаом, может в ней дело, что-то многовато. Остальные в виде крученой проволоки в районе одного, двух ом. Или так и должно быть?
19 дек 2017 21:21
Врать не буду не электрик! У тебя же тоже два мотора должны быть взаимозаменяемы! Попробуй смени местами! будет тебе счастье! Выяснишь причину.Поймёшь он или что другое виной!
19 дек 2017 21:27
Спереди у меня один мотор, имеешь ввиду поменять с задним со спальника.
19 дек 2017 21:34
У нас передний с задним одинаковые меняешь и понимаешь в чём проблемма! Оговорюсь ещё раз не знаю как на ваших траках!
19 дек 2017 21:35
Посмотри этот резистор, это как бы плавкий предохранитель. Если ху..вый обдув идет чз эти спирали от печки, он перегорает от нагрева этих спиралей (хотя на вид целый), и остаются только большие обороты. На фреде так организовано. Просто кинь паралельно с ним ненадолго проволочку, проверить он или нет.
20 дек 2017 04:41
Вчера в потемках не разглядел-это вроде как не резистор. На конденсатор похоже, номинала на нем не видно уже. Наверно в нем дело, питание на него подходит, дальше -тишина.
20 дек 2017 07:27
Да эта хрень перегорела, кинул проволку параллельно все заработало. Снял с задней печки реостат, поставил вперед, а этот назад т.к заднюю печку редко включаю. Уж не знаю можно так с проволокой или нет, ну деваться не куда. Спасибо всем за помощь.
20 дек 2017 11:14
Автомобиль/VIN: volvo wca64t vin 4v1vdbjf7nn648651
fred FLВ 88 JH317996 inter 85 FHB25823 КЕNW к100е J373144 88г. КЕNW w900в м343357
Там типо диода в реостате штото, я проволку намотал, уже лет 5 так ходит
20 дек 2017 14:51
Как же может проволока выполнять функции диода?
20 дек 2017 15:49
И у меня что то прям на задней печке отказали маленькие обороты, только большие, тоже надо глянуть, что там на самом деле, диод или конденсатор.... :oops:
20 дек 2017 18:23
Эта хрень не дефицит, в магазинах радиодеталей есть. Играет роль противопожарной функции, и стоит копейки.
20 дек 2017 21:27
Вот ттлько время бы найти, чтобы попасть в этом магазин..... :crazy:
21 дек 2017 07:35
