Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
Электрический Сигнал Kenworth
Автомобиль/VIN: kenworth w900 # 116030 CAT C15 Acert 625 Ph
Eaton 18 Speed
Сообщение Электрический Сигнал Kenworth
Давно не работает,.
Сегодня залез в руль, стоит кнопка лягушка, функция замкнуть на массу корпуса,. Подключаю тестер между приходящим проводом и массой на теле руля.,показывает 12 вольт, ниче не понял откуда там 12 вольт замыкающиеся на массу,
Иду в фишку вставляю туда,. 12 вольт, нажимает помощник на лягушку 12 вольт пропадают, по идее должно гудеть, но как будет гудеть когда во время нажатия энергия пропадает
Глюк, или что?
10 фев 2017 17:44
Автомобиль/VIN: Freightliner FLB 95 г.в Cat 3406E
Сообщение Re: Электрический Сигнал Kenworth
Привет. Не глюк. Питание ты меряешь относительно корпуса одним концом а второй конец у тебя через реле идет поэтому тестер и показывает 12В а как только ты цепь коротишь то правильно питание там где ты мерял пропадает. при этом у тебя по идее должна сработать релюшка где то.
10 фев 2017 17:57
Eaton 18 Speed
Так на фишке которая идет в родной сигнал 12 вольт постоянно есть, а как я замыкаю клаксон там на фишке крякалки пропадает,: пропадает как раз там где должно быть после нажатия, а не до
10 фев 2017 18:48
RedCAT писал(а):
Так на фишке которая идет в родной сигнал 12 вольт постоянно есть, а как я замыкаю клаксон там пропадает,: пропадает как раз там где должно быть после нажатия, а не до
нет сигнал не будет идти на прямую... токи не выдержит кнопка.
там и будет присудствовать 12 вольт всегда пока цепь в разрыве , в не рабочем состоянии. как только ты кнопкой замкнёшь то ципочка собирётся.
Ищи должна быть реле включается ли она , и есть ли на её силовом контакте напряжение.Это конеечно если сигнал у тебя исправен
10 фев 2017 19:03
Eaton 18 Speed
Сигнал родной не исправен, я приобрел новые, два волговских! Я тестером замеряю,. В том то и Дело На фишке клаксона ток есть до нажатия, и масса и ток, а после нажатия он пропадает
10 фев 2017 19:14
Имеешь в виду что есть на самом проводе куда сигналы подключать собрался?
Да и не всегда верь тестору, лудше лампочкой 21w самое то.
Последний раз редактировалось Tema 10 фев 2017 19:54, всего редактировалось 1 раз.
10 фев 2017 19:52
Eaton 18 Speed
да, до включения кнопки, а после включения пропадает
10 фев 2017 19:53
уточним.
1. кнопка на руле.
2 реле.
2.1 силовой контакт реле.
FU предохранитель.
Ты меряешь относительно точки "А" , там быть не должно как ты пишешь :unknown: :unknown:
В прицепе схема общая самая распространенная.
IMG_20170210_195842.jpg [ 72.97 Кб | Просмотров: 2563 ]
10 фев 2017 20:05
Eaton 18 Speed
Tema писал(а):
уточним.
1. кнопка на руле.
2 реле.
FU предохранитель.
ДА относительно точки "А" не должно но есть!
какие могут быть мысли?
10 фев 2017 20:08
:unknown: :unknown: :unknown: шайтан. даже не знаю... померяй лампочкой
может что то левое на сигнальном проводе весит слабо точное.
10 фев 2017 20:12
Eaton 18 Speed
Вот ! когда нажимаешь пропадает не полностью, 0,28 вольта остается
навождение)
Кроме всего на кнопку приходит плюс который кнопка отправляет на минус, такого ведь тоже не должно быть
10 фев 2017 20:23
навождение)
Про кнопку все правильно , так и должно быть.
10 фев 2017 21:19
На сигнал идет + постоянно, а управляется минусом, тогда да в точке "А" будет +, и будет пропадать при срабатывании реле. А на Волге случайно не одноконтактные сигналы? На которые надо подать +? Тогда тебе надо поставить ещё одно реле.
С уважением, Владимир!
10 фев 2017 22:08
Eaton 18 Speed
на клемы сигнала в моем случае идет и плюс и минус постоянно, кроме момента когда подается сам сигнал
на клаксоне газ- один контакт, пока не вникал как там буду делать, но за идею спасибо Володя,.
А почему плюс будет пропадать при срабатывании реле если потребителя нет(не установлен), а если есть на что ему функционировать напряжения то куда то делась - или где не догоняю %)
10 фев 2017 23:54
Eaton 18 Speed
Нашел сегодня в чем дело было! замкнула релюшка, из за непонятно от куда там оказавшейся жижи!
15 фев 2017 17:33
