Забор топлива с баков Kenworth t600
Сообщение Забор топлива с баков Kenworth t600
Подскажите как происходит забор топлива с баков, одновременно или с каждого бака по отдельности. Что за кран стоит в раме между баками? Если есть схема.
За ранее спасибо!
09 фев 2016 10:52
Сообщение Re: Забор топлива с баков Kenworth t600
могут быть просто тройники на забор и на обратку, могут быть краны (соединённые на одну рукоятку), которые переключают забор и обратку от бака к баку, зависит от комплектации
09 фев 2016 12:25
Автомобиль/VIN: kenworth w900 # 116030 CAT C15 Acert 625 Ph
Eaton 18 Speed
Когда стоят краны на баках это колхоз, не скрою иногда нужная вещь, но на ходу ими лучше не играться, диаметр проходных отверстий обратки так устроен что поток холостой всегда одного объема, и диаметрами отверстий разного рода тройников, делит этот обьем по полам, никаких хитрых устройств обеспечивающих равномерность заполнения и забора там нет, проходными диаметрами обеспечивается равномерность перекачек между баками, если эксплуатировать на одном закрытом кране, повышается нагрузка на магистраль, и в первую очередь на насос дорогостоящий,. если повезет то потекут шланги,.
10 фев 2017 10:45
Предупреждения: 3
Автомобиль/VIN: Интер 9800\1HSRSAHR1XH637413
Ты вот это откуда почерпнул,источник.Я 2-й год работаю на одном левом баке,2-й канистра,надо открыл питающую магистраль краном долил или за ночь перетекло,закрыл и дальше в "поход",обратка на правом всегда закрыта.Прежде чем это сделать,я перелопатил весь форум и задавал вопросы,можно или нет на одном баке?Вот про все выше указанное ни кто слова не сказал и ни где не прочел,если я пропустил ТАКОЕ, то пусть ткнут носом.Пока все работает штатно :(
10 фев 2017 15:14
RedCAT писал(а):
Кесли эксплуатировать на одном закрытом кране, повышается нагрузка на магистраль, и в первую очередь на насос дорогостоящий,. если повезет то потекут шланги,.
Виталя, ты видел топливные шланги? там оплётка из стальной проволоки, ей давление от насоса - капля в море, можно городской водопровод подключать и шланг выдержит :)
А по поводу нагрузки на топливную магистраль - по сравнению с тем сопротивлением,которое топливо испытывает при проходе через канал головки блока, форсунки и обратный клапан на выходе из головки, отверстие шланга обратки - это вообще мелочь
10 фев 2017 15:34
Eaton 18 Speed
:D Привет парни,сталкивался с проблемой когда после установки кранов потекли места заужения, на обкатке даже тройник менял, насчет насоса логически вывод сделал,. Два года думаю не срок, мой первый насос на прошел 500 000 тысяч миль, в варианте повышенной нагрузки если он пройдет всего 250 можно и не разобраться в чем собственно дело, просто вещь дорогая,.
10 фев 2017 17:38
Что за бред . Толще шланги - давление в них будет больше , скорость прохождения меньше . В тонких шлангах - давление меньше , скорость прохождения выше .
Некачественное соединение , не более .
10 фев 2017 17:57
