Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Kenworth 2000
Автомобиль/VIN: 1XKTDB9X35J094474
Сообщение Kenworth 2000
После капитального ремонта залил новое масло, поставил новый фильтр, покатал несколько часов, затем взял загрузку и поехал в Новосиб. Через 300км начало падать давление масла (постепенно). Спрашивал у моториста, что могло случиться, сказали проверить датчик давления масла, поменять масляный насос и корпус фильтра с редукционными клапанами. Из всего перечисленного ничего не помогло, поменял новый фильтр и давление появилось сново, реагировала на педать аксилиратора. Поехал дальше, через 300км такая же ситуация, проверил мех.давление, давление соответствовало датчику давления масла. В чем может быть причина и как ее можно устранить?
09 мар 2019 15:54
Сообщение Re: Kenworth 2000
а масло то не меняли?
только фильтр, насос и клапан?
09 мар 2019 16:19
Меняли
09 мар 2019 16:21
Ну, надо бы написать, какой мотор, что делали при капиталке.
Причин много может быть, от подсоса воздуха в трубке маслозаборника до форсунок охлаждения поршней :unknown:
09 мар 2019 16:35
Двигатель cat15 be turbo менял вкладыши коленчатого вала, распредвала, гильзы, маслинные форсунки поршней на месте. Менял резиновые уплотнительный кольца на масленном насосе, а так же пробовал менять масляный насос. Изменений никаких. Если ставлю новый фильтр, то давление становится нормальным. Но после проезда 200-300 км опять падает давление.
09 мар 2019 16:43
фильтры нормальнаые ставите?
А то может купили десяток поддельных
09 мар 2019 16:46
Покупал два разных фильтра в проверенном магазине. Нареканий на них в магазины не поступали. Может посоветуете какой нужно брать?
09 мар 2019 16:48
Да ерундой не занимайся. Фильтра тут не при чем.
09 мар 2019 17:35
Да я понимаю что фильтра тут ни при чем. Можно как то проверить сколько выдаёт масляный насос до фильтра может это дело в насосе.
09 мар 2019 17:39
Ну ты же менял насос - или нет?
09 мар 2019 17:41
Менял брал с разборки кто его знает рабочий он или нет но поменяв ничего не изменилось давление на механическом было 1.5 очка и при нажатии на газ давление не изменялась
09 мар 2019 17:45
Не знаю как на Кате, но на Детройте стоят два подпружиненных клапана - редукционный и клапан максимального давления. Часто дело в каком то из них. Скорее всего на твоем может быть такая же история.
09 мар 2019 17:51
Возможно я в один из них две монеты вставил но толку нету
09 мар 2019 18:02
Ну там их два.
09 мар 2019 20:40
Подскажите какое давление должен выдавать масленый насос???
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Замерил давление масла до фильтра в корпусе масленого фильтра оно составило 7 бар а за фильтром 2.5 получается забит масляный фильтр!!!
10 мар 2019 16:33
Автомобиль/VIN: volvo wca64t vin 4v1vdbjf7nn648651
fred FLВ 88 JH317996 inter 85 FHB25823 КЕNW к100е J373144 88г. КЕNW w900в м343357
Подсос воздуха. Фильтр воздухом забивает.
11 мар 2019 04:14
Автомобиль/VIN: 2HSCEAXR13C061631
Проверяй клапана в площадке фильтров. Их там три. Особое внимание на стоящий горизонтально. Там длинная стальная рюмка. На ней и её посадочном часто бывают задиры, и она подклинивает. Я её и посадочное полировал пастой ГОИ и уже пару лет ак забыл о проблеме.
14 мар 2019 21:37
