http://www.truck.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=1865
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Тугой руль
Автомобиль/VIN: KENWORTH T2000/1XKTD49X04J055481
Сообщение тугой руль
Подскажите в чем может быть дело. ПРИЕХАЛ В ПЯТНИЦУ ВСЕ НОРМАЛЬНО. В понедельник с утра выезжаю руль еле крутится и как бы временами закусывает, посмотрел крестовины на кардане рулевого не болтаются. После часа езды руль легче но все равно не то и временами закусывает, тряхонулся через переезд стало вообще нормально, потом опять. Крестовины смазал и чудо-стало еще хуже. Тяги все просмотрел визуально все нормально.
28 мар 2016 15:08
Сообщение re: тугой руль
Сними с гура вал рулевой и проверь крестовины.
28 мар 2016 15:12
Автомобиль/VIN: Freightliner Columbia 1FUJA6CG23LK34293
На Фреде было нечто подобное. Через пару недель после замены сальника рулевого вала. Едешь, все хорошо, потом внезапно будто насос ГУРа отключается. Тряхнет - опять руль легкий. То влево туго - вправо легко, то наоборот. В итоге - приоткрутил пробку в углублении над валом сошки, ключ на 11. И все!!!
28 мар 2016 17:18
То что не болтаются на месте, думаешь не факт, что в них дело. Обычно верхнюю разбивает, менял уже. но там и на месте было видно что болтается. Это я конечно проверю, но думаю не в них дело. С утра на холодную началось. Сейчас выгрузился приехал как ни в чем не бывало-нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А что за пробка для чего она там, регулировочная или как?
28 мар 2016 19:28
шланги не зажало нигде?
масло и фильтр в ГУРе нормальные?
28 мар 2016 19:29
Шланги, масло все в порядке насчет фильтра не знаю.Но если фильтр, то было бы наверно всегда туго, а тут то туго и закусывает как-бы, то нормально. конечно можно с крестовины начать, но не болтается, не разбита или бывает что без внешних признаков шалит.
28 мар 2016 19:42
У меня вот тоже в этот рейс, после заводки, трогаешься с места, вой не сильный но есть и руль туго как бы, пару раз так было. Но оно тут же исчезает как только чуть газанешь, и дальше уже нормально. ХЗ.
Фильтр не менял давно.
28 мар 2016 19:57
Та пробочка на ГУРе - для прокачки (удаления) воздуха.
29 мар 2016 06:40
Для крестовины достаночно одного изношенного ролика и будет звкусывать и отпускать, но может быть и шлицевая на рулевом валу закусывает(если она есть).
Так что первым делом надо бы проверить весь рулевой вал для уверености, а потом рыть дальше.
29 мар 2016 07:05
Сегодня выехал все в норме. Как проявится опять начну с замены крестовин. Спасибо всем ,тут думать больше нечего.
29 мар 2016 08:48
Вполне возможно проворот втулок шкворня .
29 мар 2016 09:01
Добрый вечер у меня тоже иногда крутится как на легковой иногда вообще не крутится, на месте вообще не крутиться машина Кенворт ГУР TRV что может быть помогите коллеги
31 дек 2017 17:35
Крестовину рулевого вала проверь в первую очередь.
02 янв 2018 10:45
