Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Приборы
Автомобиль/VIN: D820500
Сообщение приборы
:( Подскажите что можно сделать? На приборной доске работает только спидометр, остальные приборы проводят тест и останавливаются в одном положении. Приборную доску переставлял на аналогичный авто, всё работает.
15 июн 2010 10:13
Сообщение re: приборы
Доска здесь не при делах. Там под кабиной есть транслятор переводящий из J1708 во внутренний язык Peterbilt.
16 июн 2010 07:39
у одного знакомого было так же.оказалось масса плохая.
19 июн 2010 08:27
Масса Вашего знакомого не должна играть большой роли.
20 июн 2010 07:18
Массу на кабине я снимал чистил.
21 июн 2010 23:23
Произошло всё прозаично, тряхнуло на кочках и приборы перестали показывать. Клемы с контроллера я снимал, всё чисто. Да и сам контроллер снимал, никаких видимы повреждений не обнаружил. Проводил диагностику, всё в норме %) .
21 июн 2010 23:29
Сеня, нашлось что-то или нет? Чем диагностику делали? Распределитель питания проверяли?
26 июн 2010 02:18
Распределитель планирую переставить попробовать на авто-близнец через пару дней. Результат выставлю обязательно. Я сейчас в рейсе, буду в субботу.
01 июл 2010 19:55
Наконец то , переставил свой транслятор на аналогичный авто, а с того авто на свой. Изменений нет ! На другом авто мой транслятор работает, а его на моём авто нет. Буду искать в проводке и начну с блока предохранителей под кабиной. Мне подсказал один человечек, проверить питание на транслятор и приборную доску. :unknown:
11 июл 2010 13:34
Начать надо с того что блока предохранителей нет под кабиной, всё это в кабине, как я помню.
Сеня писал(а):
...Мне подсказал один человечек, проверить питание на транслятор...
Эта мысль не плохая.
Сеня писал(а):
...и приборную доску...
А эта мысль так себе т.к.:
Сеня писал(а):
... остальные приборы проводят тест и останавливаются в одном положении...
Понятно?
Проверка элементарная. Разорвать витую пару у транслятора и соеденить напрямую с доской
(конечно убедившись перед этим что транслятор имеет на выходе что-то).
11 июл 2010 16:39
Ещё бы знать как к этому делу подойти. Буду благодарен советам, или...!
14 июл 2010 15:17
Человек в Питере, кто может ему помочь с этой проблемой?, я могу только через сайт.
14 июл 2010 16:54
Вам, Сеня, никто не ответил по простой причине - Peterbilt, как и Kenworth, находится в категории "и другие"
и их, на практике, никто не знает, а связываться с тем что никогда не трогал и видел лишь на картинке, это занятие
только для пионеров из "Дома Пионеров" или для идиотов которым нечем заняться (и тем и другим семью кормить
нет необходимости). Вам до меня доехать горючки не хватит, так что постарайтесь найти более-менее толкового
механика понимающего совсем немного в электричестве (хотя бы знающего почему у вольтметра провода разного
цвета). Через ЛС общаться не очень интересно так что давайте все вместе ("вместе" пишется вместе) в этой ветке
форума шаг за шагом восстановим работу Ваших приборов, вернее приборов Вашего трака.
Нам ещё понадобится Ваш фотоаппарат, или телефон с камерой, и немного терпения от каждого из нас.
А в самом конце, или может в начале, обязательно найдётся причина всех недугов и она будет очень простой, я уверен.
Но если причину так и не найдём то, как минимум, научимся не бояться этого бородатого прокуреного мужика в
наколках под названием Peterbilt (звучит как бультерьер).
Если Вы Сеня согласны на этот эксперимент то кивните хотя бы и мы все постараемся чем сможем.
jul1410.jpg [ 36.11 Кб | Просмотров: 4103 ]
15 июл 2010 07:26
Будем пробовать.
15 июл 2010 09:46
Сеня писал(а):
Будем пробовать.
John Doe, твой ход! :D
15 июл 2010 20:46
Ход простой. Надо чтобы Сеня сделал фото транслятора в цвете с подключенным коннектором т.е. под траком.
Надо сделать и фото любого из приборов с обратной стороны приборной доски с подключенным коннектором,
но только не спидометра (почти все приборы должны иметь соединения друг к другу, как гирлянда у новогодней
ёлки, по пять или шесть пин на коннекторе). У меня нет Вашего трака под руками, по-этому сделайте фото и
опубликуйте здесь в формате разумной величины. Главная цель это увидеть и стрелочками на картинке показать
какие провода резать и куда в дальнейшем подключать.
16 июл 2010 04:27
только для пионеров из "Дома Пионеров" или для идиотов которым нечем заняться ....
не надо так категорично, в России есть как минимум два представителя Паккар ...
я не настаиваю , может быть не прав
12 авг 2010 11:37
Привет всем кто участвовал в обсуждении этой злободневной темы ! Поломку я исправил, долго но с лёгкостью. Произошло как то всё мистически, мне приснилось что надо проверить провода на аккумуляторах, что я уже делал. Полез посмотреть внимательней и нашёл. С минусовой клемы аккумуляторов отходят 2 более тонких провода, один уходит на генератор, а второй в общий жгут. И именно на втором оказался разрыв, а именно внутри изоляции провод просто разложился . Я просто соединил минусовую клему аккумуляторов минуя часть провода до следующего соединения и о чудо приборы ожили. После я очистил пропущенный кусок и нашёл прогнивший участок. На ощупь этот кусок не прощупывался. Ещё раз всем спасибо !!!
21 авг 2010 11:08
приехала машина с такой же проблемой.на акб на минусовой клеме весит красный провод,потянув его он вытянулся,а куда подсоединялся второй конец найти не могу.Может на прямую в панеле минус можно подкинуть.Чет много плюсов и минусов приходит на разьем панели,а сколько должно кто нибудь знает?
12 сен 2014 10:55
