Перекачивает осушитель и не сбрасывает как должен
Сообщение перекачивает осушитель и не сбрасывает как должен
Здравствуйте Есть такая проблема на холостых компрессор качает до 145 но осушитель не сбрасывает воздух на ходу качает 150 стрелочки зашкаливают лампочки и красные загораются пытается сбросить воздух Но не может клапан сброса стоит новый задиров нигде никаких нету всё смазано как отрегулировать регулятор давления воздуха кто подскажет? Заранее спасибо
04 сен 2017 14:46
Сообщение re: перекачивает осушитель и не сбрасывает как должен
У тебя регулятор давления стоит на осушителе или на компрессоре?
Если на компрессоре, то такое поведение возможно по причине того,что где-то продырявилась трубка ,которая идёт от ресивера на регулятор давления.
ИЗ-за этого давление в ней слабей чем надо и оно не может переключить компрессор на холостой ход, компрессор херачит без остановки и давление в системе растёт.
Если давление в этой трубке нарастает как положено( а это если нет утечек) , внутри регулятора должен отодвинуться клапан и тогда это давление проникает в разгрузочный механизм компрессора(отключает компрессор) и в трубку сброса у осушителя(осушитель делает ПШИК). Раз осушитель не сбрасывает и компрессор не оключается, то верный признак, что давление из ресивера через эту трубку не доходит до регулятора(соответственно нечем отключить компрессор и включить сброс в осушителе).
Ищи утечку в этой трубке
04 сен 2017 17:49
Регулятор у меня стоит на осушителе к нему подходит шланг с компрессора, новый поставил недавно буквально неделю наверное ему
04 сен 2017 17:54
шланг - шлангом, но к регулятору давления должна подходить пластиковая трубка от ресивера.
04 сен 2017 21:17
