http://www.truck.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=1865
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
Подскажите по расходу
Автомобиль/VIN: PITERBILT 387/ 1XP7DB9XX4D819111
Сообщение подскажите по расходу
Всем доброго дня или ночи. Проблема такая, пустой 28л. на100, груженный 25тонн 53л. на100. Передвижения Хабаровск Владивосток, то есть присутствуют горы. Делали диагностику, показало 3,4 форсунка под ремонт и при этом в горки дымил чёрным дымом. Отремонтировали замена распылителей на 4 поплавился кончик ,регулировка на стенде, постановка на авто. Делаем диагностику все OK. При движении в горки дыма практически нет,но чернота на крыше прицепа присутствует, интеркулер опресовывали целый. Может ли датчик турбины при диагностике показывать все ОК, а сам мозги кампосировать? Потому как бывает идеш в затяжной подъём турбина свистит хорошо и он идёт и идёт, а бывает горочка так себе, а он просит передачу ниже и свист чуть слабее. Кто что подсказки? Piterbilt 387 vin 819111, CAT 15 одна турбина,без егр.Коробка 8+9auto . 9 должна включаться после 120км,я не пробовал не где. Редуктора 3.55. Хожу в оновном на 7 передаче 1400-1500 оборотов 75-85км/ч.Ещё момент на горячую бывает остановился двигатель как подтраивает посостоит, поработает и работает ровно.
25 мар 2016 03:58
Сообщение re: подскажите по расходу
Какую диагностику ?? Тест форсунок ?? Или просто проверка на коды ??? Я не верю лично в ремонт форсунок и не видал хорошего результата. Запчастей в оригинале на форсунки нету, а что то похожее на распылители, это еще не распылители.
25 мар 2016 04:28
Делали тест форсунок.
25 мар 2016 05:38
То что плохо работают форсы, это не говорит о том что именно форсы, причин может быть куча, начиная от регулировки, компрессии и т.д.
25 мар 2016 08:39
Регулировку клапанов и форсунок делали. Компрессия какая не знаю но масло расход прошёл от замены 9300 ушло литра 3. У меня сомнение по датчику наддува, так как выскакивала ошибка перенаддув турбины раза 3, и не исправен датчик наддува тоже раза 3-4. Провода снял спиртом промыл пока нет ошибок. Вот и думаю может он работать так сказать то адекватно то нет, по диагностике показывает что датчик иправен. И по ощщущеению что нет в нем 475 лошадей.
26 мар 2016 09:54
