Пневмомуфта
Автомобиль/VIN: b03562
Сообщение пневмомуфта
Пневмомуфта хортон пришли в негодность подшипники, купил рем.комплект, перебрал. Работала нормально, после пробега 100-150 км включилась и не выключается, поменял клапан включения, без изменений. Принудительно подал воздух- не выключилась. Помогите кто сталкивался
25 фев 2016 17:07
Предупреждения: 3
VIN 1XP7D49X53D587561
Сообщение re: пневмомуфта
были куплены только подшипники,или всё что
нужно для ремонта самой пневмомуфты?
25 фев 2016 17:15
проблема была в подшипниках, но купил и поменял весь ремкомплект
25 фев 2016 17:51
Ну так разбери и посмотри почему не работает. Там если утечки воздуха нет-не может не срабатывать. Из клапана внутри муфты воздух поступает в разжимную полость?
25 фев 2016 18:17
Несколько лет назад зашипел у меня Хортон через ступицу на улицу. Купил маленький ремкомплект (клапан, большая резинка, болты, смазка), разобрал, поменял клапан (на моем уголек стерся), резинку - все работает не шипит. Проходит примерно год, начинает сильно шипеть из под большой резинки в щели где болтики ферродо. Разобрал, резинку посмотрел - не понравилась она мне, поставил старую (ее не выкинул), промыл помазал, собрал. Проработала опять года полтора. Снова из под этой резинки сильно шипит. Разобрал - поставил на место другую. Вот получается тусую эти резинки туда-сюда.
26 фев 2016 12:32
ты их в процессе переборки поправляешь, мог бы и одну и туже поправить :unknown:
26 фев 2016 16:38
