PETERBILT с двигателем paccar
Сообщение peterbilt с двигателем paccar
Добрый день . Возникла следующая ситуация , заехал автомобиль , петер с двигателем paccar mx 10 , номер двс -А -41511 ,горят следующие ошибки (считал сервисрейнджером 3)
1. 1569 fmi 11
2. 4094 fmi 31
3. 4364 fmi18
4. 61446 fmi 11
5. 61448 fmi 11
Есть программа ESA PACCAR ,но она не читает двигатель и этих ошибок не видит . Какая программа может работать с подобным мотором , и может у кого перевод ошибок есть ?
Заранее благодарен .
ЭЛЕМЕНТ ДРОБИЛЬНОЙ МАШИНЫ № 5863
19 сен 2012 10:01
Сообщение re: peterbilt с двигателем paccar
1. 1569 fmi 11
2. 4094 fmi 31
3. 4364 fmi18
4. 61446 fmi 11
5. 61448 fmi 11
Это все что есть, попробуйте почитать его ИНСАЙТОМ
Key on Engine OFF
81 DPF Inlet Pressure 18.5 PSI
84 Road Speed 0 MPH
86 Cruise Control Set Speed 0.00 MPH
91 Percent Accelerator Pedal Position 0.00
92 Percent Engine Load 0.0
98 Engine Oil Level 0.00
100 Engine Oil Pressure 0.00 PSI
102 Boost Pressure 0.0 PSI
105 Intake Manifold Temperature 75.2 °F
110 Engine Coolant Temperature 78.80 °F
168 Battery Voltage 23.85 Volts
182 Trip Fuel -0.13 Gal.
183 Fuel Rate (Instantaneous) 0.000 g/hr 0.000 l/hr
184 Instantaneous Fuel Economy 0.00 MPG
185 Average Fuel Economy 11.66 MPG
190 Engine Speed 0.0 RPM
514 Nominal Friction 7.0
515 Desired Operating Speed 1500.0 RPM
591 Shut Down Timer Function OFF
975 Percent Fan Speed 0.0
977 Fan Drive State OFF
563 Anti-Lock Braking (ABS) OFF
1121 EBS Brake Switch OFF
985 A/C Fan Switch Disabled
520 Actual Retarder - Percent Torque 67.0034462514551f Baseline.
575 ABS Off-road Switch OFF
576 ASR Off-road Switch OFF
970 Engine Auxiliary Shutdown Switch OFF
972 Accelerator Interlock Switch OFF
1611 Tachograph Veh. Motion Vehicle Stationary
1612 Driver 1 Working State Resting
1613 Driver 2 Working State Resting
1615 Driver 1 Card No Card
1616 Driver 2 Card No Card
1620 Tachograph Perf. Normal
1621 Handling Information No Handling Information
1622 Tachograph Events No Event
1623 TG Output Shaft Speed 0.0 RPM.
1624 TG Vehicle Speed 0.0 KPH
19 сен 2012 17:25
