Выкидывает из расширительного антифриз кат12
Сообщение Выкидывает из расширительного антифриз кат12
Всем привет! Ребята подскажите двигло кат 12 с.с расширительного выбрасывает антифриз,при температуре 150-170 печка дует холодом,на ходу все в норме и термостаты сбрасывают как положено,печка жарит,остановиться машина стоит работает мин 20_30 печка снова холодным дует при закрытой крышке расширительного бачка создаётся давление в СО заметно в верхнем патрубке ,который идёт на радиатор с термостатов,в чем может быть проблема? Я вот грешу на помпу!
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Добавлю,вот когда постоит машина мин 20-30 поедешь дальше стрелка температуры заходит за 210 и чуть дальше на красном уже ,постоит секунды 2 и скинет обратно ,но лампы опасности не загораются ,после этого все в норме работают как надо !
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Вот сейчас авто робит уже около полтора часа ,а температура 160-170 стоит на месте,печка холодным дует!
16 мар 2018 05:21
Сообщение Re: Выкидывает из расширительного антифриз кат12
Возможно что и помпа, нет циркуляции, так что проверять надо с малого, компрессор, помпа, а потом уже в двигатель лезть.
16 мар 2018 08:31
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL 670 4V4NC9TG34N369118
я проверял систему сделал в пробке отверстие вставил сасок без золотника одел шланг и в пятерку с водой и смотрел идут пызыри или нет но увы пошли менял головку
18 апр 2019 19:37
Снимай срочно голову, пока не поздно. Это НЕ КОМПРЕССОР, это НЕ ПОМПА. Срочно нужно СНИМАТЬ БАШКУ, пока там дорог не намыло на голове или блоке.
18 апр 2019 19:51
Автомобиль/VIN: 2HSCEAXR13C061631
+100. Но бывает срывает крыльчатку помпы и пробивает прокладку. А гбц на опрессовку.
18 апр 2019 20:28
dima777 писал(а):
+100. Но бывает срывает пробивает прокладку. А гбц на опрессовку.
Вскрытие покажет.
19 апр 2019 06:37
не слушай панекеров проверь все спокойно и сделаешь правильное решение
20 апр 2019 17:00
