Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Удар в трансмиссии при движении
Сообщение Удар в трансмиссии при движении
Добрый день! Машина интер 9800 КПП Eaton 14710B мосты меритор 40-145 передатка 2.92. Проблема вот в чем, при движении в подьем с грузом 25 тонн, меня посадил Камаз и при переключении с 3 на 4 произошёл удар сильный, как будто передача вылетела, но рычаг оказался в положении включённой передачи и машина поехала дальше, вытинув потихоньку на конца подъёма все осмотрел, ничего не оторвало масло нигде не течёт ну и поехал дальше. Всё тихо без шума и скрипа. На следующий день при трогании с места на выгрузки на первой передачи произошёл снова такой удар,.. Проехал потом 2000 до дома, все нормально, вчера снял МОД, валы и шестерни целые, масло в заднем мосту чистое, в среднем и в КПП еле еле заметна примесь частиц металла, на сливных пробках ничего нет, специалистов в округе нет. Подскажите кто что думает, куда лезть ещё? Может у кого была такая проблема???
05 май 2019 09:29
Сообщение Re: Удар в трансмиссии при движении
Синхрон наверно сломало в КПП.
05 май 2019 13:51
синхрон задействован только при переключении с 5 передачи на 6-ю или обратно с 6-й на 5-ю.
С 3 передачи на 4, синхрон не работает ,так же как и при трогании машины с места.
Да и при плохом синхроне происходит не удар, а щелчок, громкий щелчок, но не удар.
Если прям удар,то либо главная пара, либо в шестернях кпп что-то...
Может где зубчик обломился и периодически его потоком масла со дна поднимает и он попадает между целыми зубьями шестерён :Search:
Это может быть и в кпп,и в мостах.
Сняв межосевой дифференциал надо было осмотреть состояние зубьев главной пары в среднем редукторе.
А в заднем редукторе чтоб осмотреть - это надо полуоси снимать и редуктор вытаскивать
06 май 2019 19:38
Это тебе кто такое сказал?
Ты не учитываешь что КПП разные?
07 май 2019 04:13
Кпп такая же, как на моем траке - механика 10 скоростей.
Алгоритм работы такой же.
07 май 2019 05:00
У нас на трёх разных КПП, и на всех синхрон был сломан при ударах.
Если есть удары, то синхрон не работает.
07 май 2019 05:19
Да и вообще какая бы модель кпп ни была, если кпп механическая и несинхронизированная, значит синхронизатор там если и есть, то только на делителе и работает только при переключении с нижнего ряда на высший и обратно.
07 май 2019 06:31
Как то несколько лет назад решил разобраться почему блокировка не работает, снял мод, а там шестерёнки на куски рассыпались. Что интересно, все осколки прочно сидели на магнитах в картере и на шестернях не было ни одной коцанки. В кпп наверное нет таких сильных магнитов и проверку нужно начинать с неё.
Если вам кажется, что государство вас постоянно обманывает, не сомневайтесь — вам не кажется!
07 май 2019 07:23
Юра, я не знаю как на 13 и 18 ступенчатых кпп, но на той,что у меня(и у автора заголовка) синхрон срабатывает только по пути с 5 на 6 передачу,либо с 6 на 5.
Задача синхрона - уравнять скорость вращения двух валов, чтоб их зубья смогли войти друг в друга без удара.
Вот ты хочешь переключиться с 5 на 6, двинул флажок делителя, синхрон уровнял скорости вращения выходного вала кпп(на который фланец крепится) и промежуточного вала(который со стороны кпп в делитель входит), зубчатая муфта синхронизатора своими зубьями соединила эти два вала - и всё, дальше эти валы жёстко объединены этой муфтой и синхронизатор просто отдыхает.
У автора темы удары были на нижнем ряду передач, когда вращение на выходной вал кпп передаётся при полном бездействии зубчатой муфты синхронизатора, а именно при помощи двух промежуточных шестерён делителя.
Может с этими шестернями что-то не то...
Чтоб их посмотреть всю кпп снимать не надо, а только заднюю часть, откуда фланец торчит.
Только ставить потом обратно непросто будет.
Но, главное причину найти, а собрать обратно тебе тут подскажут как.
07 май 2019 21:39
Вообщем снял делитель, все разобрал, все целое дефектов не видно. При разборке гайка поршня вилки переключения оказалась отпущеной, т.е головку одел на гайку и она пошла от руки без воротка. Как я понимаю при этом вилка не до конца включала муфту и при большой нагрузке её просто выбивало. Пока так. Все собрал. В понедельник поеду по этому же маршруту посмотрю что да как. Вопрос ещё есть. В цилиндре переключения рядов давление воздуха постоянно, или только пр самом переключении оно есть. Просто у меня на верхней крышке уже давно сломан предохранительный клапан так называемый. Переключаю ряды всегда на нейтрали.
09 май 2019 23:43
Может быть и из-за гайки.
Насколько сильно она была откручена?
Гайка задействована,когда идёт переключение на низший ряд.
Поршень упирается в гайку и тянет шток вилки, которая двигает зубчатую муфту синхронизатора и выводит её из зацепления с промежуточным валом, соответственно разъединяет этот вал с выходным валом кпп.
Так происходит работа ,когда переключаешься с высшего ряда на низший.
11 май 2019 06:47
Так а давление воздуха на поршень постоянное или только в момент переключения?Т.е когда рычаг КПП находится в нейтрале
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Гайка на пару миллиметров примерно была откручена, на поршне видно набитое место.
11 май 2019 17:21
Точно не знаю. По логике должно быть постоянным.
А что даст точное знание этого момента?
11 май 2019 18:38
Ну если оно постоянно, то по логике получается что когда вилка не довключает муфту, как в моем случае, то при нагрузке она выбивает, так как зацеп зубьев не достаточный и тут же вилкой загоняет её снова на место, отсюда и удар получает. Ну это я так думаю, а как оно на самом деле кто его знает
11 май 2019 19:00
Вилка там сама по себе ни чего не загоняет. там нет ни каких пружин. Всё двигает только воздух.
Поездишь, посмотришь будут ли снова подобные удары.
Хорошо,если дело было в гайке.
Но как по мне,то не может ход зацепления муфты быть настолько маленьким, что уменьшения этого хода всего на 2 мм будет причиной недовключения зубчатой передачи :pardon:
Сообщи потом, о результатах!
13 май 2019 19:31
2500км проехал, пока все нормально. При переключение рядов стал слышен характерный щелчек переключения синхрона, значит включение происходит полностью до конца.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
На длину зубьев муфты посмотри, там всего от силы сантиметр будет. А на сколько гайка была откручена я точно не знаю, это я предположил что на 2 мм, а там может и больше
17 май 2019 16:52
А раньше характерного щелчка переключения делителя слышно не было?
18 май 2019 06:26
Да, на верх щелкал хорошо, а на низ не слышно было.
18 май 2019 18:00
