Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Подскажите по редукторам Meritor. Не пойму один момент.
Автомобиль/VIN: Cabover Fred
Cabover Pete
Сообщение Подскажите по редукторам Meritor. Не пойму один момент.
Столкнулся тут вот с таким моментом.
Вот на Мериторовских мостах есть редуктор с передаточным числом 3.70 и есть - 3.73.
Так вот, на 3.70 число зубьев соотносится 37:10, а на 3.73 - 41:11.
Так же у Меритора есть редуктора 4.10 и 4.11
У 4.10 количество зубьев шестерён 41:10, а у 4.11 - 37:9.
Так вот, мой главный вопрос: В ЧЁМ СМЫСЛ?????
Я вот до сегодняшнего дня думал, что "тяговые" (или "тягловые" - как правильно?) редуктора - это чем выше передатка, тем более они "тяговитые". Тут вопросов нет, так-то оно так. Но, допустим, стояли у меня Меритор 3.42, а я хочу поставить 4.10 (ну или как выяснилось, есть версия 4.11). Так вот, из каких соображений мне выбирать 4.10 или 4.11??? 41/10 или 37/9 ???
:unknown:
Кстати, я так понял, у Eaton'а такого нет, там всё проще и прозаичнее))
16 фев 2016 17:48
Сообщение Re: Подскажите по редукторам Meritor. Не пойму один момент.
Из соображений - какой есть на складе. Ты для чего это мутишь? Хочешь тягу увеличить? На сколько - только тебе решать, кто тут тебе совет даст?
16 фев 2016 18:10
Варианта тут два.
1- Ставь то что там должно стоять.
2- Ставь что тебе в голову приперло.
16 фев 2016 18:11
Третий - то что на складе есть.
16 фев 2016 18:12
Автомобиль/VIN: Freightliner FLD /DF67016
Лучше то, что должно быть от завода.И по ВИН всё бьётся.И подходит в идеале
Приезжайте к нам в Ростов-на-Дону
16 фев 2016 22:24
Надо Фарида ждать, он в таких делах спец :good:
Вот только давненько его на форуме не видно. :(
17 фев 2016 12:05
чем больше зубьев на планетарке тем лучше. мое мнение.
17 фев 2016 13:21
у меритора главные пары есть мелкомодульные и крупномодульные
Допускается ставить в паре и заменять 2,79 - 2,8; 4,11- 4,10; 3,9-3,91
Мосты работают в паре с кпп, и как правило все это подбирается от условий эксплуатации.
Кубачев Дмитрий Валерьевич
+7 (812) 322-65-00, доб. 221
+7 (812) 324-52-18, доб. 221
E-mail: kdv#truck.ru
17 фев 2016 13:44
Кому лучше ??? Планетарке ?
17 фев 2016 22:00
Cabover Pete
Сообщение Re: Подскажите�о редукторам M����Не�ойму�дин момент.
[quote="DmitryK"]у меритора главные пары есть�елкомодульные и крупномодульные�опускается�тавить в паре и заменять��������1���������осты работают��аре� кпп,��ак правило�се�то�одбирается от условий эксплуатации�����
Примерно�то�� хотел�слышать!�митрий�спасибо!��А зачем �r���азработал МЕЛКО-��РУПНОмодульные пары?�од�оннаж�акие�учше�тавить��ебят, мне &���ля�бщего развития�u�;�как говорится�Ничего�е мудрю,�росто хочу�онять,�то� чему�.
18 фев 2016 13:45
Сообщение Re: Подскажите по редукторам Mожет не пойму один момент.
[quote="Серж W140"][/quote]
Для того что б понять что к чему нужно почитать курс "Детали машин" и "Теоритическая механика"
Ставьте то что положено и есть вналичие.
18 фев 2016 13:58
Cabover Pete
4 года читал в МАДК, было дело :-)
20 фев 2016 12:26
что то сильно замудрено все понаписали, чисто по логике и техмеханике так считаю - если диаметр коничек одинаковый то чем меньше на ней зубьев тем модуль зуба будет толще, а соответственно и крепче, а вот уж количество выбирай сам какое тебе надо, если надо тяговые то с большим количеством зубьев, а если скоростные то наоборот.
Вообще еще мосты не разбирал на своем траке, есть мысль поставить редуктор с межколесной блокировкой если таковые имеются, кто с такими общался подскажите возможно это или нет?
09 мар 2019 23:31
Автомобиль/VIN: Интер 9800\1HSRSAHR1XH637413
Гудвил продает Агроси с межколесной блокировкой на заднем мосту,почитай тех.данные к нему,вещь хорошая,но именно только на 1 задний мост,если 2-а с блокировкой,то трак не управляем.
10 мар 2019 07:37
У меня есть такой. 3.05. И полуоси к нему.
10 мар 2019 09:04
ценник?, и какие пары стоят(по количеству зубьев на коничке и хвостовике)
11 мар 2019 08:13
