Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Давление топлива на детройте
Автомобиль/VIN: 1FUPACXBORL474510
Сообщение Давление топлива на детройте
Здорово парни .подскажите где находятся топлевные клапана дд11.2.на обратке нашел один клапан
26 авг 2018 21:55
Сообщение Подскажите по обратному клапану по детройту
Помогите кто знает какое давление должен держать обратный клапан.
31 авг 2018 00:47
В сети
Сообщение Re: Давление топлива на детройте
На этом форуме ест раздел "библиотека". Найди там инструкцию по эксплуатации мотора Detroit Diesel и поищи там. Там наверняка есть информация о характеристиках обратного клапана
31 авг 2018 19:56
Сообщение Re: Подскажите по обратному клапану по детройту
Обратный клапан не участвует в создании давления в топливной системе, он просто запирает топливо при неработающем двигателе чтобы не сливалось в бак. Рабочее давление создает калиброванное отверстие (2 мм)в штуцере, который вкручен в головку на выходе топлива. Давление не большое, точно не помню уже, что то около 3 кгс/см2.
01 сен 2018 04:25
Насос давит около трех.глушу движок и перекрываю кран на тонкой очистке.давление падает до 2-1.5 атмасферы.открываю кран давление падает до нуля.но топлево не стикает.так и должно быть?.а проблема вообще в том что заводится только с эфира.прям чуть брызь он тут же схватывает.а так хоть обмаслайся вообще мертвый.диагност смотрел сказал дело не в электрике,смотрите топливо.куда еще смотреть уже незнаю форсы тоже проверял выключал по очереди сказал рабочии
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Питание на мозги есть.куда лезть.в поддоне уровень не подымается.проверить компрессию???.груз не цеплял ,на бошке бежит бодро и обороты набирает.менял насос низкого.со старым троил
01 сен 2018 08:12
Глянь здесь, а вдруг .. :unknown:
viewtopic.php?f=50&t=14302&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
02 сен 2018 05:40
Попробую прозвонить проводку.а именно.датчики коленвала(диагност говорит импульс есть),питание на форсы(при прокрутки стартером) .но навид все нормально
02 сен 2018 08:02
Если датчики синхронизации не исправны или что то с проводкой, тогда должна быть ошибка по ним.
02 сен 2018 08:16
Я где в ютубе смотрел.что он может толи размагнитится и давать слабый импульс.может конечно и бред.будем проверять
02 сен 2018 10:24
Выдает ошибки 16,43.датчик ож.непонятно стоит какого то старого образца.провода крепятся к нему на гайку и болтик с боку латунный.короче он был отсоединен,рядом два провода висят.подсоединял их и туда и сюда эфекта никакого.открутил его.небольшой налет .но диагност сказал на заводку это не повлеяет
09 сен 2018 20:47
На заводку не повлияет. Но лучше устрани эту ошибку.
10 сен 2018 07:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
