Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Проблема с электрикой
Автомобиль/VIN: 1FUYSZYB8YLA79530
Сообщение Проблема с электрикой
Всем здравствуйте. Недавно приобрел Freightliner центури 1999г.в. начал цеплять хвост и вот подводные камни. На розетку не подходит электричество. Совсем все мертвое, на тягаче все работает. Подскажите в чем может быть проблема? Куда лезть?
05 май 2019 19:16
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER FLD / 1FUBALCG44DN41138
Сообщение Re: Проблема с электрикой
В проводке.
Kamazka писал(а):
Куда лезть?
В проводку...
Стесняясь спросить, к розетке вообще провода приходят?
05 май 2019 23:08
Если не знаете куда лезть, то к электрику надо обратиться.
06 май 2019 02:25
Провода подходят.
06 май 2019 07:15
Предохранители то проверяли?
06 май 2019 07:31
Подсказали мне электрика, но он завален работой. Сказал что если нет питания ни на один провод то значит надо смотреть какой то задний блок.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Да проверял. Предохранители целые. В распечатке блока предохранителей написано что на прицеп идет питание через релле, но их там несколько. Не могут же они все сгореть?
Добавлено спустя 40 минут 34 секунды:
Ещё такой вопрос. Кто нибудь ставил кнопку массы на фреда? Я так понимаю что её надо ставить на +. И наверное к кнопке надо подводить два провода? То отключаю -,оба провода, приборы продолжают работать. Так и должно быть или что то не так в проводке? И если отключаю один + тоже питание идет на приборы, пока не отключишь второй провод.
06 май 2019 08:19
Так не должно быть, всё должно отключиться, проверь все силовые кабеля.
06 май 2019 09:00
У меня силовые кабеля все 4 подходят к стартеру, а я слышал что один массовый должен идти на раму. Может поэтому при отключении одного плюсового идет питание? Только когда полностью плюсовые скидую, сплю спокойно.
06 май 2019 10:41
Вот от стартера, на раму, на двигатель, на генертор, и кабину.
06 май 2019 13:12
Проверю. Спасибо.
06 май 2019 17:30
Сегодня занимался разеткой на прицеп. Нашел массу, но прицеп так и не засветился. Начал проверять тестором он показывает что масса подходит и на повороты, проверял контролькой, она горит. Весь мозг сломал что происходит с проводкой. Так и не понял чего надо ей. Направьте на путь правильный.
06 май 2019 18:36
Массы (минуса) нет.
06 май 2019 19:21
Старый провод массы обрезал, поставил новый. Как можно еще проверить не врет ли та масса которую кинул.
06 май 2019 19:25
Лампочкой. Куда еще проще?
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
1. Напряжение на выходе с перекидки есть?
2. Проводка прицепа исправна от розетки до потребителей?
3. Схема перекидки совпадает со схемой розетки прицепа?
Если все это выполнено - все будет работать. Если ты не в состоянии обеспечить эти элементарные составляющие - твой путь в сервис.
07 май 2019 08:10
С левой стороны на раме есть металлическая коробка с двумя фишками? Если есть, её смотрите. Гниют они.
08 май 2019 02:49
Спасибо ребята разобрался электрик сегодня. Наколхозено было много. В плоть до того что не хватало предохранителей и все как то было завязано на гланасе. Сделали все заработало, убрали гланас и все опять пропало. Электрик все сделал по уму.
08 май 2019 22:27
Всех с прошедшими. Подскажите кто знает. Менял лампочки в приборах и в спидометре при замене не увидел что патрон провернулся, в общем он упал во внутрь. Как его достать? Можно это сделать не снимая панели как нибудь снизу? Думал сделать маленький крючок из тоненькой проволоки, но толк то какой будет? За провода я его может и поймаю, но как мне потом патрон на место вставить?! Остаётся только как то попасть по ту сторону панели.
15 май 2019 00:32
Быстрее будет снять. Тем более, что ничего сложного в этом нет.
15 май 2019 17:53
